Boa tarde,
Estou com uma dúvida e não acho uma resposta. Tenho uma placa-mãe ASUS P5K Premium com uma CPU Core 2 Quad Q6660 e uma placa de vídeo GT610. A fonte aparentemente parou de funcionar. Digo aparentemente, porque o led da placa-mãe que indica que está com energia acende, mas a placa-mãe não liga. Já inclusive tentei dar contato nos pinos do botão de liga/desliga da placa-mãe e não funcionou. Porém a fonte liga se eu faço o teste do clipe de papel. Tenho outra fonte antiga aqui, mas o conector de energia da CPU é de 4 pinos e a placa-mãe e a fonte original usavam um conector de 8 pinos (4+4). É possível ligar esse computador usando essa fonte antiga e o conector de 4 pinos? Apenas para testar, ver se liga e faz o POST, entra na BIOS? Porque aí eu teria certeza que o problema é na fonte mesmo e não na placa.
@Natan D Obrigado. Vou fazer o teste então e ver se o PC liga, faz POST, BIOS, etc. Agora uma dúvida: se posso ligar sem os quatro pinos "a mais", quando eles são utilizados de fato? Qual a função deles?
3 horas atrás, carlospac disse:
A mesma dos outros 4: fornecer 12V pra CPU e terra..
O EPS 12V, o conector de 8 pinos, pode fornecer cerca de 220W de energia pra CPU.. Usar metade do cabo, reduz a capacidade de fornecer corrente do cabo.. Pra teste de POST e BIOS, onde o PC não consome muito, bem pelo contrário, 4 pinos dá e sobra..
O conector de alimentação auxiliar do processador (ATX12V 4P / EPS12V 8P), diferentemente do conector de alimentação auxiliar de placas gráficas (PCI-E 6P / PCI-E 8P), não possui pinos de sensoriamento, portanto, não existe uma limitação na carga que pode ser fornecida através destes.
Desta forma, existe a possibilidade do usuário utilizar conectar apenas metade dos pinos disponíveis.
Conectando metade dos pinos, maior carga será distribuída para esses pinos, causando quedas de tensão ou, em casos de consumo extremamente elevado, danos aos conectores (destacadamente em fontes de alimentação de baixo custo, que costumam utilizar conectores de materiais que não suportam temperatura elevada).
O consumo do teu processador não representa uma carga significativa para um ATX12V 4P.
