Fixação do Cooler Box AMD Ryzen
2 minutos atrás, Yago bellette disse:
Esse cabo conecta aqui né https://postimg.cc/qzKj43xt
Sim.
É ai mesmo, note que tem um pino faltando no conector do cabo, e no lugar na placa-mãe, essa falha vai bater na hora de conectar.
3 minutos atrás, Yago bellette disse:
Do USB em qual desses dois?https://postimg.cc/Cngd8X9p
No primeiro tem usb_3.4 e outro tem usb_5.6
Coloca em qualquer um, os pinos são os mesmos, vai para o mesmo setor.
O conector pequeno USB só não coloca ali onde diz USB3_5_6, nesse conector é um outro maior que você mandou foto aqui, que a ponta é azul.
Obrigado de verdade,conectei tudo aqui já agora parte mais complicada que é arrumação kkkk
Você me salvou cara valeu
Única dúvida se esses cabos tá certo esses aq
https://postimg.cc/Z9JLZswn
Os nomes estão todos virados para baixo está certo?
Ficou assim aq
https://postimg.cc/gxf32zmg
Esse cabo vermelho que é um só ele não pula uma casa não?
Está correto?
45 minutos atrás, Yago bellette disse:
Esse ultimo preto de baixo era mais pra esquerda, mas não tem problema, o importante é ele estar ligado certo, e está.
O pino da direito que colocou ele ligado é Negativo, GND, então funciona normal.
Sim.
46 minutos atrás, Yago bellette disse:
Ficou assim aq
Está certo, embora o ultimo cabo era para ser GND RESET#, você colocou RESET# GND.
Não vai dar problema como falei antes.
47 minutos atrás, Yago bellette disse:
É bom saber que deu tudo certo.
Geralmente, arrumação de cabos você vai fazendo enquanto vai conectando tudo.
Agora que está tudo conectado, você sabe onde colocar cada cabo, então se precisar descontar para arrumar, já fica fácil, só desconecta um deles, passa por onde for preciso e conecta no mesmo lugar que tirou ele, e depois passa para o próximo.
@Yago bellette Certo.
Você montou o pc com peças compradas novas, não esquece que ainda precisa instalar o Windows.
Se tiver outro pc é só fazer um pendrive com boot do Windows 10 e instalar, depois é só pegar os drivers no site do fabricante da placa-mãe e do processador.
Qualquer coisa, basta pedir ajuda novamente.
O negócio de botar Windows eu sei mas antes de botar o Windows precisa formatar?
E quando eu formatar não vou perder a atualização da BIOS da placa-mãe não né?
Quando eu Fui arrumar aqui que eu fui botar o SSD eu vi isso aqui os dois são iguais mas um tem quatro cabos e o outro tem cinco qual dos dois encaixa no sdd
IMG_20220717_004053530.thumb.jpg.6b511ba2e4418a3c0f76c61fdc7597c9.jpgIMG_20220717_003956896.thumb.jpg.0cf1cad60649b1d1d7ac448383239255.jpg
@Yago bellette Para instalar o windows você faz usando a utilitário do sistema no menu de formatação, se já sabe formatar um Pc, é só fazer igual.
Formatar SSD ou HD não atrapalha na BIOS, e nem tem relação um com o outro.
Quanto a foto, é esse aí o cabo que alimenta o SSD, coloca qualquer ponta dessas no SSD, sento sata vai funcionar.
Problema é que lá atrás fica apertado aí foi difícil
Infelizmente não tem muito o que fazer, pois os cabos da fonte são sempre muito grossos e a parte traseira do gabinete é muito apertado, mas não é preciso se preocupar com isso, visto que essa parte do gabinete fica escondida.
Inclusive, seu computador está bem montado, principalmente comparado à alguém que nunca montou um computador antes.
Sobre os cabos estarem encostando na placa-mãe, é totalmente normal, e não vai te causar problema, todos os cabos são devidamente isolados, e a chance de um cabo encostando na placa-mãe estragar alguma coisa é nula.
Será que eu ligo hoje só para ver se tá tudo certo?
Faça o que achar melhor.
