Receiver polyvox pr80 som distorcido em todas ás funções
@BCP Acho que foi ele não a fumaça tinha levantado ali por perto do seletor de funções,fm,phono etc vou olhar direito
  • Coordenador
Em série com os LEds coloque um resistor de 100R ou 150R, isso diminuirá um pouco a corrente deles, mas mesmo assim precisaria diminuir o resistor de 150R que esta em série com o transistor...
@BCP Coloquei um resistor de ceramico de 10R por 5w parou de aquecer claro que só soldei um led pra teste,não queimou hj mesmo q vou fazer o teste de fogo ligando 3 em série no volume bem alto
  • Coordenador
Depois dos testes coloque uma foto ou uma pequena filmagem para demonstrar o painel...
Tenho certeza que muitos colegas gostariam de ver o resultado!
@BCP @BCP Pode deixar,se der tudo certo coloco um link com uma foto ou então um vídeo no youtube inclusive te agradecendo,aqui não consigo postar mais porque meu limite de amarzenamento esgotou isso lá em 2019 porque postava bastante coisa agora pra postar algo tipo pdf ou foto só me tornando membro vip.
@BCP Me tire uma dúvida teórica aqui porque quando coloquei o led o resistor de 150R aqueceu em excesso,ai baixando ele pra 10R sanou ? e  esse aparelho aqui tem uma chave chamada afc pra que serve pelo que vi,essa chave aqui ela acionada ela dá uma melhora nas estações de rádio que está com sinal fraco,o aparelho está em teste de fogo ontem deixei ele no auxiliar funcionou não queimou,agora está em teste é no rádio,mas está funcionando os resistores tudo frio me refiro os que liguei em série com os leds e o de 10r que coloquei no lugar no de 150R depois de certo tempo ligado fica morninho, creio q hj a tarde subo um vídeo dele.
  • Coordenador
Sobre o resistor de 150R esquentar muito e o de 10R não, é pela potência que ele tem que dissipar, o de 150R terá que dissipar uma potência 10X maior que o de 10R.
O circuito AFC é o que corrige a frequência de sintonia.
@BCP
Finalizado,foi trocado as saidas,feito recap,trocado o potenciometro do equalizador o de 50hz que estava causando distorção no canal direito,uma dica sempre troca as saidas capacitores diodos,transistores sem testar nem perca tempo a não ser q você tenha seguidor de sinais,caso o contrario sera necessario sair trocando tudo,diodo capacitores quando pega ele com som distorcido e claro conferi os potenciometros do equalizador,o radio estava com problema de fi o fm,nesse caso eu tive que quebrar o capacitor interno da bobina de fi coloquei um de ceramico jampeado em baixo da placa nas soldas das bobinas um de 82 pf fiz um ajuste nela e nos trimers do variavel acertei o fm fica dica ai
A iluminação como ficou no vídeo mais uma vez obrigado @BCP se não fosse você eu não teria conseguido na parte da iluminação inclusive te agradeci no vídeo.
e também coloquei uma foto 4 shared e coloquei seu nome la
https://www.4shared.com/photo/ljh5rbNviq/3fb025f1.html?
