Últimos cuidados/detalhes antes/durante montagem do PC
Ir à solução Resolvido por Marco Tada,
Olá boa tarde pessoal. Estou com todas as peças em mãos de um PC.
Segue config:
Ryzen 5 5600
RTX 3060 Ventus
ASUS B550 (já atualizada para R5)
XPG Core Reactor 850w
Xpg Spectrix D50 2x8gb
Gabinete Montech x2 Mesh
Devo tomar quais cuidados durante a montagem ?
Existe algum detalhe que devo estar ciente em questão a BIOS ou coisa parecida ?
A memória RAM, em questão aos MHz ?
Grata sobre qualquer informação que devo estar ciente.
@Isadora Anastacio Boa configuração, compraria igual, se fosse você.
  Único detalhe a se tomar cuidado é na hora de colocar o processador na placa-mãe, é uma parte que requer atenção, de resto a montagem é bem simples. A único coisa que precisará fazer na BIOS após a montagem é ativar o XMP das memórias, mas é algo bem simples.
Quanto as memórias, a frequência de XMP desse processador é 3200 MHz, mas a controladora dele fica bem estável com overclock para 3600.
  • Amei 1
Não tem muito segredo, na hora de instalar o processador verifique que tem um chanfrado em um dos cantos dos pinos do processador, no soquete da placa-mãe vai encaixar somente se o chanfrado estiver do lado correto, não tem como encaixar errado. As memórias idem, tem um chanfro em um dos lados da memória, fica um lado maior e outro menor, para não ter como encaixar invertido.
Não se esqueça de além que existe mais de uma conexão da placa-mãe com a fonte, existe a tradicional de 24 pinos, mas hoje todas placas mãe requerem um conector adicional, que normalmente fica próximo do processador.
Cuidado com eletricidade estática, não precisa de ser paranóica ao ponto de comprar aquelas pulseiras anti-estática, mas garanta que antes de começar a mexer nas peças você tenha descarregado a eletricidade estática do corpo (principalmente se você estiver vestindo alguma peça com tecido sintético). Eu costumo encostar a mão espalmada na parede mesmo por um ou dois segundos, apenas para garantir que se tiver alguma eletricidade estática a mesma seja descarregada.
Outra coisa é deixar sempre o PC recém montado com tudo acessível para ser mexido, pois nas primeiras vezes sempre pode ocorrer de esquecer de algo, e se você já amarrar todos os cabos e deixar tudo fechado vai ser complicado para tentar consertar. Eu deixaria para amarrar os cabos e organizar tudo depois de você ligar e testar se tudo está funcionando como deveria.
  • Amei 1
Um detalhe que não foi citado é a organização dos cabos.
Convém olhar alguns vídeos no youtube sobre "cabling", o mais crítico é a passagem dos cabos de força desde o fonte até as entradas de energia da placa-mãe, que costumam ficar no topo, enquanto o fonte fica na base do gabinete, vai ver que é necessário a desmontagem da tampa do outro lado.
Achei o gabinete meio estreito, mas deve dar certo, só organizar bem.
Boa sorte !
Outras considerações: não citou um Cooler, presumo que vá usar o Cooler BOX, mas como o verão tá logo aí, é bom pensar em um aircooler
É bom ter á mão pelo menos um tubinho de pasta térmica de boa qualidade, álcool isopropilico, algodão e papel macio
É bom ver vídeos de montagem, se encontrar alguma config parecida(gabinete, MB) é bom
Forre uma mesa, tenha tudo ao alcance da mão,  e antes de começar veja bem a ordem de montagem(viu os vídeos)
Só tire cada componente da embalagem proteção na ordem de montagem
Ferramentas: chave de fenda estrela média, material de limpeza já citado,
Nunca force nenhum encaixe, se não encaixar está errado
A única exceção de ferramenta é se tiver um aircooler alto, aí precisará de um chave fenda estrela bem comprida.
PS: guarde os parafusinhos dos SSD M.2, porque não vem se você comprar algum, e é difícil encontrar depois porque não são padronizados.
