Onde ligar FANs adicionais
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
Pessoal,
Tenho uma placa-mãe PRIME A320M-K/BR  em um gabinete Aerocool.
As especificações do Gabinete dizem que ele suporta:
Frontal: 2x 120mm (não incluso)
Topo: 2x 120mm (não incluso)
Gostaria de saber como fazer pra ligar mais fans nesse gabinete. Dúvidas:
1) Onde ligar essas fans? É na entrada Chassi Fan? (imagem anexa da minha placa, demarquei onde fica essa entrada)
2) A placa possui apenas uma entrada Chassi Fan, eu preciso de um adaptador\hub pra caberem mais? Quantos FANs minha placa suportaria?
Encontrei dois, recomendam algum?
https://www.amazon.com.br/Cabo-Multi-Cooler-Pinos-Splitter/dp/B08C5K9VH5/ref=asc_df_B08C5K9VH5/
https://pt.aliexpress.com/item/1005002998919973.html
Inicialmente quero colocar dois na parte frontal jogando ar para dentro do Gabinete e talvez no futuro complementar com mais algum no topo do gabinete.
@Fabio Jr Fans que tiverem conector de 4 Pinos PWM ou 3 Pinos, deve ser ligado direto na placa-mãe no conector que SYS_FAN ou CHA_FAN.
Quando falta conector, deve-se usar um hub ou switch.
Eu recomendo um hub.
Geralmente eu recomendo desse aqui https://www.amazon.com.br/Cabo-Multi-para-Cooler-Pinos/dp/B08C5KQF9B permite ligar 10 fans.
Pule o conector vermelho, pois nesse é para ligar o cooler do processador, que não vai ser mexido no procedimento de ligar os demais.
Atente-se que vem um cabinho nesse modelo de 10 fans, esse cabo é para ligar na placa-mãe, para fazer a sincronização de rotação, a alimentação deverá vir da fonte.
Outra coisa que precisa olhar é se os fans tem conecto Molex, alguns tem, se tiver, não precisa ligar na placa-mãe, apenas ache um molex da fonte e use.
