Meu pc fica congelando e alguém poderia ajudar?
Windows 10
Minha placa-mãe é uma duex h61z dx
Placa de vídeo 1050ti
2 memória ram de 4gb
Processador i7 2600
Fonte vx 350
Esse problema de congelamento geralmente acontece quando joga, principalmente roblox
Eu testei sem placa de vídeo, testei com uma memória, testei com outro processador e nada.
Pode ser a fonte? Ou a placa-mãe? Ou se instalar um SSD resolve?
suas config de placa de vídeo, memória ram e processador parecem ser boas mas.. ate onde ja vi na internet a placa-mãe e a fonte não sao os mais recomendados
então o que esteja causando esses congelamentos é a placa-mãe digo isso por suposiçao porém podemos aguardar que alguém mais experiente possa aparecer pra ajudar
6 minutos atrás, Kazma disse:
vou testar com outra fonte agora, caso não resolver, é a placa-mãe o problema?
Tem que testar as outras peças também, você usa estabilizador?
13 minutos atrás, Tiberio disse:
É direto na tomada, e eu testei varias coisas já, como eu disse antes
2 horas atrás, Kazma disse:
É direto na tomada
recomendo que voce compre um filtro de linha e ligue seu pc atraves do filtro pois quando haver mudanças na energia no lugar onde voce mora em vez de danificar seu pc vai queimar os fusiveis que estão dentro do filtro e a parte boa de ter filtro é que voce pode conectar outras coisas nele tambem como carregar de celular
Em 02/12/2022 às 00:05, tadzyo disse:
fiz vários testes e vi que ta esquentando muito o processador (chegando a 70 graus) trocar o cooler pode resolver o problema? não tenho nenhuma ventilação além do cooler e ele é bem simples
23 minutos atrás, Kazma disse:
Quando trocou de processador fez a troca corretamente da pasta térmica? Pergunto porquê é um erro clássico quando se vai mexer no processador pela primeira vez.
40 minutos atrás, Tiberio disse:
sim, fiz tudo certo
15 minutos atrás, Kazma disse:
sim, fiz tudo certo
Acho que não vale a pena trocar essa placa-mãe, melhor partir pra uma plataforma mais nova, mas a fonte eu trocaria de todo jeito, esse modelo da aerocool é muito ruim.
6 horas atrás, Tiberio disse:
me recomenda uma fonte boa para essa configuração de até 200 reais?
