Smart switch e Interruptor paralelo "alternativo"
Ir à solução Resolvido por Thiago Miotto,
Oi pessoal,
Na minha sala tem um esquema de interruptor paralelo (3-way) que não me parece muito convencional (olhem a imagem). E não é convencional porque os dois interruptores recebem fase e neutro, e os retornos (verde) fazem função dupla, as vezes de fase e as vezes de neutro.
Esses interruptores controlam duas lâmpadas e eu quero instalar um smart switch mini de um jeito que os interruptores físicos continuem funcionando.
Acho que as imagens vão explicar melhor (desculpem o desenho tosco), mas qualquer ideia é bem vinda.
Interruptores vão cumprir sua missão se você mantiver o smart ligado. Desligado, apenas o da esquerda vai cumprir meiabocamente. Pra incorporar mais controles paralelos, queira googlar interruptor four way (clique)
Desconheço smart interruptor com duas fases, reversível e isolado. Dá pra adaptar mas ... 🙃
você teria que fazer refazer boa parte da ligação, numa ideia mais parecia c/ o "modelo tradicional". Supondo que seus interruptores são aqueles de 1 entrada e 2 saídas (que pode ser usado ao contrário), liga o S1 na entrada de um interruptor, fios entre as 2 saídas e que seria a entrada comum do 2º interruptor você usa como saída e liga no S2, como no desenho abaixo
Sim, você terá 3 fios passando na canaleta p/ fazer isso.
OBS: C/ o sonoff mini, há relatos de problema de luz piscar usando esse tipo de ligação, pois o fio longo vira uma antena e capta ondas que o aparelho interpreta c/ movimento da chave. Se isso acontecer ali também, a solução é colocar um capacitor entre S1 e S2. Já que tem que passar um fio novo pra isso, eu já passaria um fio blindado p/ não me incomodar.
Fase e neutro, creio que você sabe como será a ligação.
Tem como fazer usando um relé.
Precisa de um relé de contato reversível simples e um interruptor do tipo intermediário.
Esse tipo de instalação, com fase e neutro no mesmo interruptor apesar de funcionar não é recomendado fazer.
Em 18/12/2022 às 00:03, Renato.88 disse:
Impressão minha ou quando a lâmpada está desligada neste método, ele forma uma ligação de lâmpada em série? Tipo, se você ligar uma chaleira elétrica ou um chuveiro na mesma rede desta ligação a lâmpada vai acender sozinha e tirar energia deste aparelho.
1 hora atrás, Thiago Miotto disse:
Quando a lâmpada está desligada, ela fica com seus fios juntos na fase ou no neutro.
Não há como ela acender.
