Java Encontrar a menor altura
Ir à solução Resolvido por Midori,
Olá, estou com dificuldades para encontrar a menor altura, encontrei a maior porém a menor ainda não tive a solução, em anexo código, terminal e questão:
@Vitor Aguiar Gonçalves A variável SMALLER deve receber a primeira idade antes do teste da idade menor. Então você pode colocar outra condicional antes para atribuir a SMALLER a primeira altura. Ou então antes do loop pode atribuir os dados da primeira pessoa.
  • Confuso 1
@MidoriDesculpe, eu não entendi, atualmente o código está assim:
import com.sun.source.tree.MemberSelectTree;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner reader = new Scanner(System.in);
        int I;
        int N = reader.nextInt();
        double HEIGHT[] = new double[N];
        String GENDER[] = new String[N];
        double MOST = 0.0;
        double SMALLER = 0.0;
        for (I = 0; I < N; I++) {
            HEIGHT[I] = reader.nextDouble();
            GENDER[I] = reader.next();
            if (HEIGHT[I] > MOST) {
                MOST = HEIGHT[I];
            if (HEIGHT[I] < SMALLER) {
                SMALLER = HEIGHT[I];
        System.out.printf("The lower height is: %.2f%n", SMALLER);
        System.out.printf("The most height is: %.2f%n", MOST);
@KM_aguiar Faltou fazer o que comentei sobre atribuir a SMALLER a altura da primeira pessoa. O que não ficou claro?
Outra forma fácil, porém não recomendável de resolver, seria iniciar SMALLER um valor bem grande tipo 200.
@KM_aguiar Uma das formas é atribuindo a SMALLER a altura da primeira pessoa. Isso pode ser feito na primeira iteração que é quando I = 0,
if(I == 0){
