SuperFrame Hércules - Full ATX -  R$ 319,00  (preço promocional de lançamento).
  • Suporte water cooler:
  • Frontal: 120/140/240/180/360/480mm
  • Traseira: 120/140/240/280mm
  • Lado: 120/140/240/280mm
SuperFrame Overtake - ATX - R$ 349,00
  • Frente: 360mm
  • Topo: 240mm ou 280mm
  • Traseiro: 120mm
DeepCool CC560 - ATX - R$ 279,90
  • Suporte do radiador:
  • Frente: 120/140/240/280/360mm
  • Topo: 120/240mm
  • Traseiro: 120mm
Não acho que o fluxo de ar do gabinete fique legal com o water na frente, pois desta forma ele pega o ar de dentro e joga pra fora. Na minha opinião, o water na parte superior, soprando no radiador, fica melhor e deixa a parte frontal para coletar o ar de fora.
2 horas atrás, Diskhelp disse:
Então esta montado errado, o WC na frente é para os fans pegar o ar de fora - do ambiente;  e passar pelo radiador, essa ar aquecido vai ser expulso pelas fans traseiras e do topo do gabinete. Pode até influenciar negativamente na temperatura da VGA, mas vai ser 2-3 graus.
Na parte superior os fans vão  pegar o ar do interior do gabinete - já aquecido pela VGA, VRM, memórias, e passar pelo radiador, podendo piorar a temperatura do CPU, mas também for poucos graus. Usa-se o WC no topo mais por questão de estética, permite deixar a frente só para os fans do "fru fru".
42 minutos atrás, 1lokos disse:
Usei um WC aqui por uma semana e testei diversas posições, tanto no topo quando na parte de trás ele fica como exaustor e piora consideravelmente a temperatura (utilizei 4.5ghz a 1.25v)
Com o WC funcionando como exaustor a temperatura média jogando era de 75C enquanto que na frente caia drasticamente raramente passando dos 65 (consegui usar na frente 4.6ghz a 1.325V e a temperatura ficou muito similar ainda)
1 hora atrás, Goner disse:
Para não deixar dúvida para o OP, faltou informar qual era a orientação do fluxo de ar dos fans do WC quando usou na frente - que foi a melhor posição para temperatura do CPU.
7 minutos atrás, 1lokos disse:
A fan estava puxando ar fresco de fora do gabinete.
