alguém manja de c# pra saber esse código base que por enquanto só limpe a pasta %temp% só pra mim começar não entendo de nada de c# só HTML e um pouco de python lembrando vai ser via windowsforms
Em 10/04/2023 às 17:11, rieidi_gamer disse:
um nível mais alto c# cria um .exe com interface bonitinha
C# gera código gerenciado e assim não é bem um ",exe".
Está escrevendo isso para Windows e a API do Windows foi escrita em C. Por exemplo funções essenciais para o que vai fazer, como FindFirst e FindNextFile...
Veja esse exemplo e mais comentários em português no LAR óbvio da documentação sobre isso em https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/win32/fileio/listing-the-files-in-a-directory:
#include <windows.h>
#include <tchar.h>
#include <stdio.h>
#include <strsafe.h>
#pragma comment(lib, "User32.lib")
void DisplayErrorBox(LPTSTR lpszFunction);
int _tmain(int argc, TCHAR *argv[])
   WIN32_FIND_DATA ffd;
   LARGE_INTEGER filesize;
   TCHAR szDir[MAX_PATH];
   size_t length_of_arg;
   HANDLE hFind = INVALID_HANDLE_VALUE;
   DWORD dwError=0;
   // If the directory is not specified as a command-line argument,
   // print usage.
   if(argc != 2)
      _tprintf(TEXT("\nUsage: %s <directory name>\n"), argv[0]);
      return (-1);
   // Check that the input path plus 3 is not longer than MAX_PATH.
   // Three characters are for the "\*" plus NULL appended below.
   StringCchLength(argv[1], MAX_PATH, &length_of_arg);
   if (length_of_arg > (MAX_PATH - 3))
      _tprintf(TEXT("\nDirectory path is too long.\n"));
      return (-1);
   _tprintf(TEXT("\nTarget directory is %s\n\n"), argv[1]);
   // Prepare string for use with FindFile functions.  First, copy the
   // string to a buffer, then append '\*' to the directory name.
   StringCchCopy(szDir, MAX_PATH, argv[1]);
   StringCchCat(szDir, MAX_PATH, TEXT("\\*"));
   // Find the first file in the directory.
   hFind = FindFirstFile(szDir, &ffd);
   if (INVALID_HANDLE_VALUE == hFind)
      DisplayErrorBox(TEXT("FindFirstFile"));
      return dwError;
   // List all the files in the directory with some info about them.
   do
      if (ffd.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
         _tprintf(TEXT("  %s   <DIR>\n"), ffd.cFileName);
      else
         filesize.LowPart = ffd.nFileSizeLow;
         filesize.HighPart = ffd.nFileSizeHigh;
         _tprintf(TEXT("  %s   %ld bytes\n"), ffd.cFileName, filesize.QuadPart);
   while (FindNextFile(hFind, &ffd) != 0);
   dwError = GetLastError();
   if (dwError != ERROR_NO_MORE_FILES)
   FindClose(hFind);
   return dwError;
    // Retrieve the system error message for the last-error code
    LPVOID lpMsgBuf;
    LPVOID lpDisplayBuf;
    DWORD dw = GetLastError();
    FormatMessage(
        FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER |
        FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM |
        FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
        NULL,
        dw,
        MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
        (LPTSTR) &lpMsgBuf,
        0, NULL );
    // Display the error message and clean up
    lpDisplayBuf = (LPVOID)LocalAlloc(LMEM_ZEROINIT,
        (lstrlen((LPCTSTR)lpMsgBuf)+lstrlen((LPCTSTR)lpszFunction)+40)*sizeof(TCHAR));
    StringCchPrintf((LPTSTR)lpDisplayBuf,
        LocalSize(lpDisplayBuf) / sizeof(TCHAR),
        TEXT("%s failed with error %d: %s"),
        lpszFunction, dw, lpMsgBuf);
    MessageBox(NULL, (LPCTSTR)lpDisplayBuf, TEXT("Error"), MB_OK);
    LocalFree(lpMsgBuf);
    LocalFree(lpDisplayBuf);
E considere que C++ tem o header filesystem que torna muito muito simples escrever essas coisas.
E entenda que não pode apagar essa pasta e não pode apagar muitos arquivos que vão estar lá. E enquanto seu programa roda outros arquivos vão aparecendo lá.
E é mais interessante rodar seu programa quando o sistema está reiniciando, no startup ou no shutdown, porque terá menos problemas de acesso.
