Computador não gera imagem quando instalo Water Cooler
Ir à solução Resolvido por Edvaldo J. Frederico,
Boa tarde, me desculpem se estou no local errado ou se o título está confuso.
Eu quero fazer um upgrade no meu computador colocando um Water Cooler, mas quando eu instalo o Water Cooler não gera imagem, mas quando está com o cooler normal ele gera imagem.
Informações do meu computador:
Processador:  Core i9 10900k - 10ª geração
placa-mãe: ASUS Prime Z590-P
memória RAM: 2 Kingston Fury Beast 8GB cada
SSD:  1 Tb Kingston M.2
Fonte: Sharkoon 600w
Quero instalar o cooler: Water Cooler Master MasterLiquid ML240L V2, 240mm
Me falaram que para instalar o Water Cooler é preciso colocar a "bomba" no AIO_PUMP e colocar as "ventoinhas" no CPU_FAN
Alguém pode me ajudar?
Uso esse computador para trabalho
Para complementar, as ventoinhas ficam trabalhando normal, só não gera imagem
@Luan Marques Arika Tarde
Instale o cooler normal no processador e ligue ele no "Chassis Fan" (não tem problema porque é só um teste) e ligue o PC, deu vídeo excelente.
Agora ligue as ventoinhas do water cooler no "CPU FAN" da placa-mãe e tente ligar o PC, se der vídeo, excelente.
Agora ligue o fio da bomba no "AIO_PUMP" e ligue o PC, se não der vídeo pode ser que o WC esteja com algum problema que não está deixando o PC ligar.
Agora se der vídeo, possa ser que a pressão da bomba do WC com o soquete, está fazendo com que de mau contato do processador com o soquete.
As vezes se você jogar um pouco de limpa contato nos pinos processador e nos contato do processador resolva esse mau contato.
https://dlcdnets.ASUS.com/pub/ASUS/mb/LGA1200/PRIME_Z590-P/E17714_PRIME_Z590-P_UM_WEB.pdf?model=PRIME Z590-P
@Edvaldo J. Frederico
Obrigado pela respostar, agora está gerando imagem, só estou com uma dúvida, você pode retirar essa dúvida? Por favor
Eu entrei na BIOS para fazer uma comparação.
Quando estava com o cooler antigo o CPU FAN estava em 1480 RPM
Agora com o Water Cooler o CPU FAN está em 885 RPM e o AIO PUMP está 2343 RPM
Está certo?
Tem algum problema ficar desse jeito?
Você pode me ajudar?
Obrigado novamente
16 minutos atrás, Luan Marques Arika disse:
Está certo?
Obrigado novamente
Aqui no AIO PUMP e eu deixo com um RPM bem baixo e no CPU FAN também e só vai aumentar sua rotação quando a temperatura subir, dessa forma tem menos desgaste das fan e da bomba do WC e o PC fica mais silencioso também.
