Dicas para montagem do meu novo PC até R$ 5.000,00
Ir à solução Resolvido por Diego Mendes Rodrigues,
Olá pessoal, estou montando um novo PC, e apesar de ser programador, não tenho tanto conhecimento assim no hardware e queria a opinião de vocês em relação a escolha de peças, marcas do PC.
Configuração que tenho hoje:
  • placa-mãe: ASUS - PRIME H310M-E R2.0/BR
  • Fonte: C3 PLUS - PS 200V4 - 200W
  • memória RAM: 16GB DDR4 2666Mhz
  • Processador: i5 8400
  • SSD: 120GB
  • HD: 500GB
Configuração que montei realizando algumas pesquisas:
  • placa-mãe: Gigabyte B660M Aorus PRO
  • Fonte: Thermaltake Smart RGB 600W 80Plus White
  • memória RAM: Irei utilizar a que já possuo, mas pode ser que eu compre +1 ou 2 pentes.
  • Processador: i5-12400
  • SSD: Team Group MP33 Pro 1TB M.2 NVMe PCIe
  • Gabinete: Gamer Aigo DarkFlash DLM 21 Branco Lateral Vidro ou Gamer Aigo DarkFlash DLM 22 Preto Lateral Vidro.
Alguns pontos:
  1. Bom, não sei muito bem as diferenças entre versões dos componentes, ex: i5 12400 e i5 12600. (Sei alguns sufixos como F que quer dizer sem Vídeo integrado).
  2. Como meu foco principal vai ser trabalho com desenvolvimento (executar AndroidStudio junto com outras IDEs e projetos pesados), não adicionei placa de Vídeo (pois também não conheço muito bem, não sei a diferença e não sei qual seria a melhor opção pro meu setup).
  3. Como não escolhi placa de Vídeo, adicionei um processador que já tenha Vídeo integrado.
  4. Caso vocês tenham sugestão de placa de Vídeo que se encaixe no meu setup, propósito e orçamento, podem sugerir.
  5. Não adicionei AirCooler ou WaterCooler pois não sei a diferença e qual seria a melhor opção pro meu setup.
  6. Estou pensando em montar e comprar meu PC em uma loja física, pois assim já viria montado (Sei montar PC, mas as vezes me enrolo com alguns componentes).
  7. Só tenho costume de comprar peças online na Amazon, Pichau, Kabum e Terabyteshop, pois são sites de confiança.
Orçamento: R$ 4.500,00 ~ R$ 5.000,00
22 horas atrás, Rafael Leonan disse:
O DLM 22 é o tipo de gabinete que deve evitar comprar a todo custo por mais "cool" que pareça, pois o painel frontal fechado praticamente não tem entrada de ar, o que faz o interior ficar uns 10 graus mais quente.
O DLM 21 é a versão corrigida do DLM 22, pois tem o painel frontal em "mesh" (tela) que facilita o "airflow".
@Rafael Leonan , bom dia.
Como você está montando um novo computador, recomendo a utilização de um processador AMD Ryzen da linha 7000, como o AMD Ryzen 5 7600X, que possui 6 núcleos (clock base de 4,7GHz), 12 threads, utiliza a memória RAM DDR5 5200MHz, possui um cache L3 de 32MB, dentre outras características, sendo muito superior ao Intel Core i5-12400.
Utilizei um disco NVMe M.2 da Crucial, que é 2 vezes mais rápido que o Team Group MP33 Pro.
Segue uma recomendação de equipamento que irá te atender por vários anos:
AMD Ryzen 5 7600X (R$ 1.199,90): https://www.kabum.com.br/produto/156637/memória-xpg-gammix-d20-32gb-2x16gb-3200mhz-DDR4-cl16-preto-ax4u320016g16a-dcbk20
ASUS TUF Gaming B650M-PLUS (R$ 1.289,90): https://www.amazon.com.br/Crucial-PCIe-NAND-NVMe-3500MB/dp/B0B25LZGGW/
32GB (2*16GB) DDR5 5200MHz (R$ 599,00): https://www.donatec.com.br/water-cooler-240mm-deepcool-lt520-argb-preto
Crucial P3 1TB NVMe (R$ 275,00): https://www.terabyteshop.com.br/produto/18715/gabinete-gamer-montech-air-100-argb-mini-tower-vidro-temperado-black-micro-atx
Water Cooler 240mm Deepcool LT520 (R$ 719,20): https://www.kabum.com.br/produto/114269/fonte-xpg-pylon-650w-80-plus-bronze-pylon650b-bkcbr
Gabinete Gamer Montech AIR 100 ARGB, Mini Tower (R$ 279,90): https://www.terabyteshop.com.br/produto/18715/gabinete-gamer-montech-air-100-argb-mini-tower-vidro-temperado-black-micro-atx
Fonte XPG Pylon, 650W, 80 Plus Bronze (R$ 369,99): https://www.kabum.com.br/produto/114269/fonte-xpg-pylon-650w-80-plus-bronze-pylon650b-bkcbr
Total: R$ 4.732,89
Outras opções de Coolers e Water Coolers:
https://www.youtube.com/watch?v=te4liaUSqVw
Aqui uma análise desse processador:
Espero ter ajudado!
Abraço,
Diego
@1lokos Muito obrigado pela dica, dessa eu não sabia.
@Henrique - RJ Sim, meu PC atual que uso para trabalhar é o seguinte:
SSD: 120GB
HD: 500GB
1 hora atrás, Rafael Leonan disse:
SSD: 120GB
HD: 500GB
Boa tarde
Já tem um PC que usa para o trabalho e quer comprar outro ?
16 horas atrás, Henrique - RJ disse:
Boa tarde
Sim, no caso eu vou substituir o que já tenho por um novo, vou reaproveitar somente o SSD e o HD.
