Como transformar um sinal estéreo para amplificador mono,
Ir à solução Resolvido por Renato.88,
Meu irmão me deu um amplificador de guitarra antigo estragado, e eu estou reformando e modificando ele para virar uma caixa de som, ja está totalmente funcional porém a entrada de som dele é mono e eu pretendo colocar como entrada um cabo aux, e bluetooth porém ambos tem uma saida estereo, queria saber qual o metodo para transfomaro sinal estereo em mono, pensei em usar um diodo retificador por canal mas isso atrapalharia o sinal por conta do foward bias, cortando parte do sinal e deixando o sinal restante muito mais fraco. Estou tentando unir ambos os sinais em um unico canal sem dar curto entre eles da forma mais simples possível, como poderia fazer isso?
2 horas atrás, Cairo Alberto disse:
Eu tenho uma caixa dessas e fiz a mesma compra.
Coloquei dois resistores de 10k, um em cada saída do Bluetooth e juntei.
Como o amplificador é bem sensível, não atenuou o som.
5 horas atrás, Renato.88 disse:
Minha plaquinha bluetooth tem uma saida amplificada, feita para alto falantes de 4 - 8 ohms, tem problema colocar um resistor de valor tão alto?
https://pt.aliexpress.com/item/1005005623070634.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.140.1875caa4kpMlwo&gatewayAdapt=glo2bra)
e para o cabo aux? normalmente o fone de ouvido tem uma impedancia de 32ohms para mais,  devo colocar algo equivalente a isso?
OBS:
vou ajustar a potencia de saida saida pelo potenciometro que ja vem nele e o potenciometro não ficará disponivel ja que o proprio amplificador tem um tanto do preamp quanto no amp, além do resistor em qustão para não ter problema com o opamp da caixa.
OBS2: caso não fosse possível eu tenho desses interruptores seletores que iria usar para mudar entre a caixa e o bluetooth, apenas que não poderia ajustar a saida de som no preamp se usar o bluetooth:
https://pt.aliexpress.com/item/1005003639298857.html?spm=a2g0o.cart.0.0.27d77f06gJJ9qI&mp=1&gatewayAdapt=glo2bra
4 horas atrás, Cairo Alberto disse:
Problema, não tem.
E dependendo da situação o resistor pode até ser mais alto.
O que complica um pouco, é que pelo fato de ser amplificada pode apresentar algum ruído de interferência, tipo chiado ou zumbido. Mas não é sempre que acontece.
Você deve ficar atento com a ligação, o negativo da alimentação você pode compartilhar com o da caixa.
Os positivos de saída para os alto falantes vai nos resistores.
Enquanto que os terminais negativos devem ficar livres.
Mesma coisa, põe 10k também.
Para selecionar as fontes de sinal, fique a vontade pra usar as chaves.
16 horas atrás, Renato.88 disse:
o terra é compartilhado com o da caixa por meio de um buck converter, ja que a acixa é de 30v e a placa bluetooth é de 24v, mas se der problema vou procurar um conversor dc-dc isolado
Em 09/08/2023 às 01:17, Renato.88 disse:
Problema, não tem.
sei que ficou uma porcari fiz isso em 5 minutos mas ficaria assim no final:
