comprei a seguinte placa-mãe machinist-x99 mr9a pro, e quando eu ligo ela apresenta 5 beeps curtos bem rapidos . o que pode ser ser essa sequencia de beeps?  se alguém puder me ajudar fico bem agradecido. a placa liga, da Vídeo tudo normal só apita na hora de ligar
7 minutos atrás, Djlucas Coelho disse:
xeon 2650 v4 16gb de ram machinist fonte xpg pylon 650w, RTX 3050 8gb, SSD bluecase 480gb, HD de 1 tera
Pelo que pesquisei esse 5 bips é processador com defeito ou mal encaixado.
Remova o processador e passe um limpa contato no soquete da placa-mãe e no processador e instale novamente.
Tente instalar ou trocar a bateria da BIOS.
Forum Adrenalina - 5 bipes ao ligar x99
Pesquisa do Google
então, me falaram que esses beeps sao originais da placa-mãe que ela esta reconhecendo todos os hardwares que estão instalados nela. o pc funciona tudo não deixa de acender nada e da Vídeo normal pelo que eu penso se fosse algum problema em algum hardware não daria nem Vídeo no pc? sou leigo no assunto por isso busquei outras opiniões
Especificações gerais :
MR9A PRO MAX, Kit X99, Processador Xeon E5 2686 V4 CPU, 2x8GB, RAM DDR4
Identifiquei que o número de beeps está relacionado ao número de dispositivos USB plugados ao computador durante o bootup da placa-mãe .
Eu uso Linux, e no Linux pausei o boot no Grub, que é um estágio antes de carregar o sistema operacional .
Ali, se eu plugar um dispositivo USB será emitido um som pelo buzzer do sistema representado a conexão .
Se eu desplugar esse mesmo dispositivo USB será emitido outro som, diferente do beep emitido anteriormente, representando a desconexão do mesmo .
A titulo de análise, postei um Vídeo demonstrando o fato . (Em Anexo)
Minha pergunta agora é :
Tem como desabilitar esses beeps ?
VID-20231113-WA0008.mp4.zip
A placa beepa de acordo com os dispositivos conectados, se tiver 5, ela vai beepar 5 vezes , se estiver fora do sistema operacional, e conectar ou desconectar algo usb, ela vai beepar também.
Porém , já presenciei um outro tipo de beep além desses normais, que não sei o que era esse outro tipo, só aconteceu 2 vezes
Estou com o mesmo problema.
Montei minha máquina com uma X99 MR9A e um Xeon 2680 v3 na última terça feira. Funcionou os dois dias e ao ligar hoje, os 5 bipes apareceram.
O que pode ter acontecido, visto que eu liguei, usei e joguei normalmente nos últimos dois dias?!
