Galera, montei um pc novo essa semana. Fonte superframe 850w, RX 6750 TI, 32 gb de ram 3200, nmve 2tb da xray, b550m aorus elite, Ryzen 5600g. E simplesmente o pc ta dando umas lagadas pequenas jogando LOL, o fps não diminui de 200, mas eu noto que tá dando uns engasgos e meu pc antigo não dava isso. Quando eu minimizo també vejo a seta do mouse se movendo lagada,
Quais programas me indicam pra monitorar o que pode estar gerando isso?
4 minutos atrás, Mateus EduS disse:
Pode usar o HWMonitor pra verificar as tensões e etc... ele mantem o resultado até fechar ou resetar.
MSI Afterburner pra monitorar na tela durante a jogatina.
O que eu devo monitorar no HWmonitor? Sabe me explicar?
2 minutos atrás, jons1 disse:
Só abrir ele quando ligar o pc e deixar pegando informações, depois quando for desligar você olha as coisas normais como se o 3v está normal, 5v, 12v, Temperaturas e etc... Como não sabe onde está o problema, tem que monitor basicamente tudo, até uso de Disco.
1 hora atrás, jons1 disse:
Ryzen 5600g
Por que?
o 5600 seria mais eficiente, já que você montou ele todo agora, não faz sentido você ter escolhido com Vídeo integrado..
De começo use o DDU para remover tudo que for driver de vídeo instalado.
Reinicie a maquia e instale novamente o driver de vídeo baixando pelo site do fabricante https://www.amd.com/pt/support
*Não use programas como driver booster para instalar drivers.   Se usou desinstale.
Se continuar os sintomas faça uma instalação limpa do sistema e não use programas terceiros para "atualizar drivers" o proprio windows ja faz isso sozinho, Apenas instale o driver de vídeo pelo software da AMD e nada mais.
Após, veja como se comporta.
*Confira se tudo está bem encaixado, memórias e placa de vídeo.
Cole pra nós também print do HW monitor.
execute o software, jogue um pouco e depois printe e cole pra nós aqui. mostrando os campos de temperatura e uso de CPU e GPU.
10 minutos atrás, Mateus EduS disse:
@jons1 Realmente ta muito confuso, o clock da GPU aparenta estar muito baixo, está usando qual plano de energia no windows?
Tô usando alto desempenho, o clock ser baixo é bom ou ruim?
Utilizando meus prints como referencia 2, da pra ver que o clock da sua GPU ta muito baixo, a minha eu fiz em 2 minutos usando um joguinho bem leve e o resultado foi com uma utilização maior.
1 minuto atrás, jons1 disse:
depende do caso, se ele estiver baixo porque não precisa usar mais não tem nada de mais, agora quando seu jogo esta travando e o clock continua baixo, tem algo aí entende.
@Mateus EduS Mas isso é ajustável?
Sim, mas eu não sei como fazer.
Posso te passar algumas coisas pra colar no CMD.
Primeiro: Abra o menu iniciar do Windows.
Segundo: Digite CMD e execute como administrador.
Terceiro: Cole comando por comando respeitando o tempo de execução no comando anterior.
Comando 1: DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Comando 2: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Comando 3: sfc /scannow
Comando 4: chkdsk /f
@jons1 Era pra ter se mantido em algo parecido com 2250 MHz que é o base "geral" das RX 6750 XT
Se nada der certo, recomendo jogar limpa contato tanto da placa de Vídeo e nas memórias ram, quanto em seus slots na placa-mãe.
