Tenho uma placa-mãe bh510m-e
não tem suporte para argb, apenas RGB 12v
E os leds da fan não estão ligando, sera que e porque o cabo não esta ligado?
@ISuehT Se a placa-mãe não tem o conector específico para LEDs, compre uma controladora externa.
Eu tenho 3 fans com aRGB também, e comprei a fita de LED XPG Strip, que é uma de LED magnética e vem com controladora, assim liguei as duas fitas de LED que veio no kit e depois com um spliter liguei os fans.
@1lokos tem controladora mais se eu não ligar o argb então não liga?
@Elder Nauvirthhttps://www.kabum.com.br/produto/437369
Eu comprei essas fans, vem com controladora, mais não esta ligando o RGB
@Elder Nauvirth
agora, Elder Nauvirth disse:
mesmo a fans tendo controladora? tipo pensava que os RGB so de conectar na controladora ja pegava, tem algo que eu possa fazer para ligar o RGB?
@ISuehT O RGB dos fans não liga porque precisa de algo que mande o sinal de LEDs.
Esse seu kit de fans é o que está ligado nesse item da foto apresentada aqui, correto ? Então, você precisa de uma controladora externa, outra diferente, para mandar o sinal de iluminação para essa controladora da foto.
Essa controladora tem controle remoto IR - verificou se esta com a bateria?
Veja ai no vídeo, esta ligada só no cabo da fonte e esta tudo funcionando, controlando pelo controle remoto, inclusive a velocidade dos fans.
Se não funcionar é porque esta esta com defeito.
agora, 1lokos disse:
Veja ai no vídeo, esta ligado só no cabo da fonte e esta controlando pelo controle remoto, inclusive a velocidade dos fans.
então provavelmente veio com defeito... ate estranhei pois não veio manual na caixa, vou tentar reembolsar, obrigado de qualquer forma<3
