O que vcs acham desse posicionamento dos fans?
Não sei se o ar flui da melhor forma, já que o cooler de cpu e o fan de cima puxam o ar do mesmo lugar.
9 minutos atrás, DiegoLL disse:
E é por isso que o ideal é colocar um radiador no topo, isso resolve o problema do fan superior.
Em todo caso, vai depender do gabiente. Esse segundo fan superior direito pode tanto ajudar como atrapalhar, depende.
Se o o topo mais pra a frente do gabinete ficar na frente da placa-mãe vai atrapalhar, pois rouba ar que entra pela frente antes de chegar no air cooler.
Cada combinação de gabinete, cooler, fans é um caso, mas veja esta recomendação do fabricante de não usar fan nesta posição no topo do gabinete NZXT H6. O PC ficou mais refrigerado com 3 fans do que com 8.
O Mr. Mat Lee - que faz uns videos de montagem bem caprichados; só usa um fan no topo quando monta o PC com air cooler.
@1lokos Vi em algum lugar que deveria ser usado o mesmo número de fans de intake e exhaust, por isso acabei colocando. Also, devo me orientar pelo T.D.P. na hora de comprar um water cooler? Penso em colocar um com duas ou tres fans no intake, mas vários tem T.D.P. menor q meu pichau darkstar p1 extreme.
8 minutos atrás, DiegoLL disse:
Não exatamente. O ideal é ter mais fluxo na entrada do que na saída para criar pressão positiva e forçar o ar a entrar por onde tem filtro de poeira. Em outras palavras, definitivamente não tenha mais fans na saída do que na entrada, e se tiver em equilíbrio, os de entrada tem que ter mais potência que os de saída.
