Bom dia!!! Gostaria de saber se está tudo bem ou se é melhor inverter a posição das fans do Water Cooler. Atualmente, ele está jogando ar para dentro do gabinete, por tabela ar quente. Gostaria de saber, então, se colocar essas fans jogando ar para fora seria melhor. Acredito que essa WC não caiba na parte de cima do gabinete. As imagens das fans estão em anexo! 🤗
ImagemdoWhatsAppde2023-11-29(s)11_55.45_3446e1ce.thumb.jpg.fbd71ea0368892327d46be73bfb496d9.jpg
Tarde
A posição da FAN o fluxo de ar está na posição errada, porém a FAN está instalado do lado errado.
A FAN tem assoprar em direção da radiador.
Esteticamente fica mais feio se você olhar na parte interior, porém o desempenho é um pouco superior.
E as mangueiras tem que ficar na parte superior para evitar bolhas dentro da mangueira.
x1080
@1lokos @Elder Nauvirth boa tarde senhores.
Qual a melhor posição do WC?
1 hora atrás, lucas.diniz_ disse:
@Edvaldo J. Frederico Boa tarde! Sinceramente, nunca tinha visto essa configuração de fan da sua imagem. Quanto a posição da magueira, acredito que não esteja errad. Em anexo está exemplos que estalacão errada e correta.
Isso, a imagem tá correta. A tendência é que conforme o fluido evapora, fica ar no lugar, que migra pro ponto mais alto do sistema. Por isso o ideal é que o bloco nunca seja o ponto mais alto, ali queremos evitar ar a todo custo e manter o fluido circulando.
A título de curiosidade, aqui o Steve modifica um WC com um pedaço de acrílico pra mostrar o que acontece dentro, fica bem fácil de visualizar e entender:
  • Obrigado 2
20 minutos atrás, lucas.diniz_ disse:
@Shaman93 No caso, o correto seria colocar essa parte da magueira de baixo do meu para cima?
Pra baixo, do jeito que está já tá correto. Sim, o ar que ele joga pra dentro do gabinete é 'quente', mas é tanto ar e dissipado numa área tão grande que esquenta muito pouco. Pode fazer o teste, taca um teste de estresse e põe a mão no fluxo, vai ver como mal e mal dá pra chamar o ar de morno, muito menos quente.
@Edvaldo J. Frederico WC é um item que sempre se tem discussão a cerca de como colocar, e como é correto.
Na minha opinião, vale a pega colocar fans de ambos os lados, fazendo push pull, e a posição correta para as mangueiras é item de discussão também, embora eu já tenha visto que igual ao do tópico original está correto e é melhor.
Com as mangueiras virada para cima, igual você apresentou amigo Edvaldo, o ar subiria para a bomba do mesmo jeito, dado que no caso da imagem a bomba é o ponto mais alto, quando isso não ocorre, o ar se acumula na parte onde está conectada a mangueira ao radiador.
Visando melhor posicionamento e evitar ar nas mangueiras, virar o radiador e colocar igual ao do tópico original está correto.
Embora agora a discussão que fica é referente aos fans, que vejo gente dizer que da forma que está é correto, que o correto é os fans na frente do radiador empurrando ar para dentro, ou empurrando ar para fora.
Caro amigo @lucas.diniz_ o ar que passa pelo radiador até sair no fan, já reduziu a temperatura e não fará tanta difrença no final, eu recomendaria também o sistema de push pull no seu caso, você teria 2 fans na frente do radiador forçando o ar de fora a passar ali, e os dois atrás jogando o ar dentro do gabinete, com isso o radiador esfria mais, caso chegue a exigir do processador e ele aumente a temperatura.
O sistema de push pull é basicamente isso aqui:
full
Um fan na frente empurra o ar no radiador, e o outro atrás puxa esse ar e joga par o outro lado, basicamente seria só o caso de adicionar mais dois fans.
Claro, se isso for possível, se não for, manter da forma que está, não tem problema.
O problema do "push-pull" é que a melhora não justifica o custo dos fans extras, baixa uns 2 graus.
Se usar os fans que vem na frente do gabinete - que na maioria dos casos não servem nem para fazer um vento decente; é provável que nem faça diferença, devido ao baixo CFM e pressão.
Em todo caso, se for usar coloque no "pull" - puxando atrás do radiador.
