Gabinete abaixo dos 200 reais (com 3 fans).
Pichau Kazan 2  - R$ 199,99
É frente mesh (malha).
Vem com 4 fans 120mm, conector Molex, sem PWM que prometem 69 CFM, pressão 1,59 - meio ruidosos (31 dbA).
Suporta GPU de até 330mm.
Similar, mas com 3 fans Molex mais silenciosos - 22,8 dbA; são bem fracos 45 CFM, pressão 0,65.
Pichau HX550M - R$ 199,90
1 hora atrás, 1lokos disse:
Adorei esse.
Só na dúvida agora se tem como tirar a tampa preta e deixar a fonte "vista".
Dei uma olhada na imagem do gabinete e parece que é chumbado.
3 horas atrás, 1lokos disse:
Nos gabinetes atuais basta remover a lateral direita que tem acesso para instalar a fonte pelo "lado de trás" do gabinete, bem como discos rígidos, SSDs, debaixo do "PSU cover".
Veja aqui.
Obrigado pelo vídeo...
Adorei mesmo esse gabinete.
Adorei ainda mais pois, vem com fans.
Sobre a parte preta onde fica a fonte escondida..., tenho alicate aqui em casa pra poder tirar o chumbado e deixar mais " aberto".
Pense bem antes de fazer isso, pois a cobertura da fonte (PSU cover) faz parte da estrutura, removendo o gabinete vai perder rigidez, ficará com gabinete "molega", entortando.
Tem gabinete que tem uma janela no PS Cover, da para ver parte da fonte, exemplo:
Pichau HX550M - é o mesmo preço.
7 minutos atrás, 1lokos disse:
O kazan 2 achei melhor por ter uma fan a mais, ser um pouco mais comprido (internamente) e por ter mais slots pci (caso a placa-mãe seja atx e não mini atx).
Sobre essa tampa da fonte..., seria por causa do comprimento do cabo.
