Boa tarde, eu pesquisei sobre este assunto procurando uma solução, porém não encontrei ninguém com o mesmo problema, apenas problemas parecidos.
Qual é o problema: quando eu utilizo meu computador em casa, em ambos meus monitores (também usando HDMI e VGA), a imagem fica borrada para a direita.
O que eu acho que pode ser o problema: o aterramento da minha casa, porém eu não tenho certeza. Quando eu levei meu computador em um técnico para algo não relacionado, a imagem ficou perfeitamente nítida no monitor da loja, o problema está quando eu utilizo o computador em casa.
Seguem imagens ilustrando o problema, sendo a imagem com o texto borrado (para a direita) uma foto do monitor e a nítida uma print tirada do computador, caso necessária.
Obrigado desde já.
@luscas Mano... pior que eu já cheguei a testar com e sem filtro de linha, tanto no computador quanto no monitor. Acabei de testar aqui novamente e não deu certo...
Eu também usei outro cabo para ligar o monitor, e está dando o mesmo problema.
@luscas Tudo atualizado e eu imagino que não possa ser o monitor, devido ao fato de que o mesmo problema ocorreu em outro monitor que eu tenho. Inclusive a imagem estava bem nítida no monitor da loja na qual eu levei para algo não relacionado.
Por isso que eu achei que poderia ser um problema no aterramento também.
Aterramento (com, sem ou mal feito) não tem o poder de fazer isso. Deveria verificar tensão e freqüência da tomada, aparelhos que geram interferências (microondas, lasers, motores assíncronos (normalmente com defeitos), lâmpadas eletrônicas com problemas), enfim, muitos equipamentos elétricos que podem gerar ruído na linha com capacidade de alterar a freqüência. Se de fato só acontece na sua casa, teste outras tomadas, veririfique tudo que tem em casa. Desligue tudo, mas tudo mesmo e deixe só o PC. Uma outra fonte pode ser útil para comparativos. O que foi replicado na assistência é a mesma coisa que foi e voltou para casa? Os cabos utilizados foram os mesmos? Fonte?
@Mega Blaster Tentarei desligar todos os outros aparelhos amanhã. E a fonte é a mesma, mas os cabos não. Mesmo sendo cabos diferentes, acho que não pode ser o problema. Eu já tentei com um cabo HDMI e dois cabos VGA diferentes, incluindo um conversor de VGA para HDMI. Acabei de fazer o teste ligando meu monitor em diversas tomadas ao redor da casa e, independente da tomada, o problema continua ocorrendo.
4 minutos atrás, Stocklipe disse:
TODOS os cabos, incluindo os de energia. Isolar um problema desses é desafiador. Tem que eliminar todas as possibilidades, inclusive na tal assistência. Acompanhaste do início ao fim ou só te disseram o resultado?
@Mega Blaster Esqueci de mencionar, eu também usei outro cabo de energia diferente, e o mesmo problema continuou a ocorrer. Outro aspecto que eu completamente esqueci de mencionar (talvez seja porque acontece desde que eu recebi o computador) são essas 'linhas' horizontais que vão meio que piscando, lentamente descendo a tela. Segue um link para um vídeo onde mostrei isso ocorrendo com uma imagem preta no monitor.
