Existe adaptador para usar controladora com Kit Rise Mode RGB Aura?
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
Olá,
Recentemente ganhei o Kit Fan Rise Mode RGB Aura, conseguir fazer a ligação das Fans e do controle RGB, mas não consigo fazer o controle da velocidade pelo fato do pino das Fans ser diferente do encaixe que está na controladora, pois o encaixe não foi diretamente na controladora pelo fato da não encaixar.
Por ter ganhado, desconfio que não esteja completo ou pertence a outro modelo, a 1° foto abaixo tem uma entrada de pinos diferente, teria que ter algum adaptador para que consiga colocar e fazer o controle pela controladora?
Essa 1° Foto é do encaixe que está presente nas FANS adquiridas.
Essa 2° é do encaixe de outra Fan que já tinha e esse é o modelo que cabe no encaixe da controladora.
@Edy Não tem adaptador para usar essa combinação.
Precisa comprar FANs especificios para sua controladora, ou uma controladora nova no padrão antigo, eu sugiro esse último.
Mas do FAN, o conector de cima é para colocar na controladora, já o de baixo seria para outra coisa, talvez LED, mas está bem diferente o conector, e seria no padrão RGB de 12V aparentemente.
Já vi no mercado a venda fans com 6 pinos, que é para sua controladora, mas é uma baita dor de cabeça esse tipo de controladora com conector de 6 pinos, que por sinal e um conector proprietário, e geralmente, a dificuldade para achar esses fans especificos, vem na mesma facilidade de achar fans com conector de 4 pinos, para alimentação.
A controladora é o abacaxi com conector de 6 pinos (PWM e ARGB) juntos, o problema é que não acha fans avulsos com este conector de 6 pinos, são com PWM (4 pinos ou 3 pinos) e conector separados para os LEDs, o padrão atual é o ARGB 5 v, 3 pinos.
Existe adaptador do 6 pinos para o 3 pinos ARGB 5v de LEDs, mas para a ventoinha não.
De qualquer forma, os fans Rize Mode já são fracos - prometem 50 CFM, mas na pratica deve ser menos; então nem vale a pena mexer na RPM deles, só vai piorar o que já é ruim.
Mostrar mais
Mostrar mais
