Olá,tem uns meses que ao ligar o meu computador,a tela do monitor permanece preta porém dando leves piscadas(quase não da pra ver), normalmente eu tenho que esperar uns 10 minutos pra aparecer algo na tela,tipo um clarão(esse é o sinal que eu ja sei que a fonte está funcionando e jaja vai pegar a imagem normal),nisso, eu desconecto a fonte do monitor,espero mais 5 minutos e reconecto ela novamente,e assim a tela do monitor da uma imagem "normal"(a tela fica bem escura e com tempo vai ficando mais clara).
OBS: a luz da fonte do monitor,apaga e acende bem rápido,fica oscilando ao ligar o computador e depois normaliza
Com isso acontecendo, eu vim dar uma pesquisada e encontrei em outro tópico daqui a possível solução: trocar a fonte do monitor.
Comprei uma fonte nova,e tudo voltou ao normal, computador ligava e o monitor já dava a imagem e sem ficar com a tela escura,tudo certo até após uns 5 minutos a tela do monitor começar a apagar por 1 segundo e voltar, isso em intervalos de 10 segundos mais ou menos,enfim, vim pedir uma ajuda aqui pra saber o que aconteceu com essa fonte nova,ou o que posso fazer?
@GioSouza
Verifica se a fonte nova está oferecendo a mesma tensão (V) e com corrente (A) igual ou superior da fonte antiga.
Caso estiver tudo certo referente a fonte, dentro das opções do monitor se possível, resete as configurações dele para o padrão de fábrica;
Confira se a frequência configurada no PC está de acordo com o monitor.
Se nada disto funcionar, pode ser algum dano causado ao monitor por uso prolongado da fonte antiga, mau contato/defeito no cabo de vídeo utilizado (HDMI, DVI, DP) e em último caso de minha suposição preliminar, a placa de vídeo.
