Posso usar o cooler box do Ryzen 5500 até comprar um cooler avulso?
Ir à solução Resolvido por Batata Defumada,
Estou querendo montar uma maquina mas pra começo tenho um orçamento que não fecha muito bem estava pensando em fazer algumas concessões(temporárias mas assim que possível resolvê-las) e uma delas era justamente não comprar imediatamente um water cooler e usar o cooler box que vem com o processador(sei que existem air coolers baratos e bons mas ainda sim preferia guardar esse dinheiro para compar o mais rápido possível o water cooler que gosto) no caso o processador seria um Ryzen 5 5500.
  • Moderador
@IanZnZ Olá! Seja bem-vindo ao Fórum do Clube do Hardware!
Você pode definitivamente utilizar o cooler box do Ryzen 5 5500 até que possa comprar um cooler avulso, só não inventar de fazer overclock ou colocar esse processador em um gabinete com air flow totalmente horrendo.
Em relação ao WC, eu imagino que seja por questões estéticas, já que o 5500 não necessita de um sistema de refrigeração potente e você poderia economizar uma grana pegando o barato, mas ainda extremamente competente, DeepCool AG400.
De qualquer forma, qual seria o WC que pretende comprar?
A princípio pretendo apenas codar mas se possível alguns jogos também
8 minutos atrás, Batata Defumada disse:
No caso seria um Water Cooler SuperFrame Dark Winter 240 não sou muito fã de RGB no maximo um led branco desculpe se não estou usando direito as ferramentas do fórum sou novo aqui ainda não entendi muito bem as funções
  • Moderador
7 minutos atrás, IanZnZ disse:
Entendi, bonito esse WC. Desconheço o desempenho dele, mas só de ser um WC de 240mm ele deveria facilmente deixar esse 5500 bem frio.
Por desencargo de consciência eu vou te recomendar um outro WC, ele tem LEDs mas é só você não ligar eles. DeepCool LE500, caso você queria analisar outras opções 😉
9 minutos atrás, IanZnZ disse:
Não precisa se desculpar, tá tudo certo. Que você volte mais vezes aqui 👍
@Batata Defumada
19 minutos atrás, Batata Defumada disse:
você nem sabe mas me ajudou com outra coisa ainda sou meio leigo fiquei na dúvida se poderia deixar de ligar os leds ou se isso iria fazer parar de funcionar as ventoinha obrigado amigo
  • Amei 1
