Ryzen 5 2400G e GeForce RTX 4060 dando 12-20FPS no WOW
Ir à solução Resolvido por Andreuwdea,
Fala galera.
Meu primo comprou uma placa de vídeo RTX 4060(ele só usava o Vídeo integrado vega do processador 2400g) e parece que o pc está com performance menor do que esperava.
ASUS PRIME A320m-k
Ryzen 5 2400g
2x 4gb ram BALLISTIX 2666mhz
RTX 4060
Fonte não sei mas é uma boa de 600w+
Tudo funciona bem e acredito que não seja sobre nenhum componente que ele já tem(fonte, ram, etc)
Ele joga muito WoW. Ele disse que da dando 12-20 de fps quando ele ta na cidade cheia lá, parecido com antes. Problema é que não sei de WoW então não sei opinar. O que eu imagino é que a parte gráfica é leve porque o jogo é antigo então o que faz diferença no fps é o processador quando se tem mt jogador no sv/lugar que ele tá.
Mas o que estranhei foi no dota 2 e no cs2.
No dota 2 tava dando 60 de fps mais ou menos numa partida de 9 bots mas com a placa só tava nos 70. No cs2 tá dando 70-100 de fps no dm. Com td no max pra jogar o peso + pra placa de vídeo.
A gente imaginou que instalando a placa e instalando os drivers mesmo assim poderia estar rodando no Vídeo integrado.
Mas parece que não. Realmenta ta na placa de Vídeo.
A gente conferiu na BIOS, na informação do sistema do windows, do gerenciador de dispotivos e tá certinho. O dispotivo de Vídeo só ta a RTX 4060. Quando a gente tira a placa e liga o pc volta a ser o VEGA do 2400g. Mas quando colocamos a placa de novo o VEGA desaparece e só fica a RTX 4060 mesmo.
Atualizamos o windows e colocamos o ultimo driver da nvidia.
Vcs acham que é normal? O gargalo é tão monstruoso assim a ponto de fazer diferença nenhuma do Vídeo integrado pra placa de vídeo? O 2400g é tão fraco assim pra RTX 4060? kkkkkk
Ou é por causa dos 8 gb de ram?
Uma coisa que pensei é o RESIZABLE BAR. Dá muito desempenho pelo que eu sei. Vcs acham que pode ser isso? O problema é que pra aparecer na BIOS tem que atualizar a BIOS e a cpu tem ser compatível(cpus + novas igual Ryzen 5000 pelo que eu sei) e a placa de vídeo também certo?( a RTX 4060 com certeza é compatível porque é nova ne?)
valeu!
@Israel Coelho ,
  • Como colega acima citou, a pouca memória RAM ajuda a perder um pouco desempenho em jogos. Se conseguir um conjunto de 8Gb x 2 = 16GB Ram, deve ajudar a melhorar.
  • E ficou uma dúvida você está usando SSD ou SSD NVMe? Se for HD normal, aí o  desempenho também fica menor. Recomendo testar com SSD NVMe e se tiver a peça com jogos para ver se melhora.
  • Tem o processador também não ajuda, mas dependendo do cenário pode ser ele.
  • J.Augusto F alterou o título para Ryzen 5 2400G e GeForce RTX 4060 dando 12-20FPS no WOW
@iChampion , Olá
Você já viu as configurações em vídeos do youtube. Com configurações próximas ao seu setup e configurações do CS2 aplicadas.
  • Porque já vi algumas que são colocados configurações em low/baixa para aumentar os fps e outros opções desabilitadas.
  • SSD que você está usando é NVMe ou SSD sata parece um HD de notebook? Pode ser colocando um SSD NVMe e o jogo CS2 nele pode conseguir mais fps. Neste caso só fazendo teste.
  • Verifica o modelo/marca do seu SSD, tipo se for aliexpress(baratos) a marca pode ser um limitador do conjunto.
@iChampion
Ele comprou o Ryzen 5 5600 e resolveu. Era realmente um gargalo monstruoso da cpu e da ram mesmo. Pegou 2x 16 gb de ram e um cpu mais forte resolveu. Agora está com performance mt boa.
O cs2 quando coloca tudo no low, no full HD ainda(não eh nem 2k ou 4k), o peso vai muito pra cpu, não tem jeito. E como o jogo tá com nova engine mais moderna, uma cpu de antigamente que dava um fps x agora dá x/2 ou até menos.
Pelo que sei de alto do seu setup esse processador pra jogos atuais e competitivos tipo o cs2 já fica meio fraco.
Tanto que eu tenho um amigo que joga cs2 e que é mais tryhard que reclama do fps e da performance, pra ele da uns 200 de fps em mapas pesados tipos inferno e ele usa um Ryzen 5 3600. O " competidor " da intel é o i5 10400f. Um cpu de décima geração. O seu é i7 mas é de oitava, com certeza é um cpu fraco nos dias de hoje ainda mais pro cs2.
E você ainda ta usando uma RTX 4060 ti, que é uma ótima placa pro cs2 já. Então seu gargalo tá sendo alto também e é no cpu. Eu recomendo você pegar um cpu + moderno. Me parece que seu cpu é fraco pra atualmente.
