FPS cai para 10 FPS e áudio picotando durante jogos
Ir à solução Resolvido por Renan Barbosa 0,
Boa noite, preciso de ajuda:
Quando estou jogando o FPS segue normal, mas do nada ele cai drasticamente para 10~20 FPS do nada e o áudio picota quando isso acontece o uso da GPU cai para 2% e a CPU segue em 50~60% que é o que ela tava antes.
Isso acontece por 4 segundos tudo trava e depois volta para o FPS normal o problema eq daq uns 3 minutos acontece tudo isso novamente.
A temperatura ta normal, nenhum dos 2 passa de 70 graus praticamente.
Isso tudo começou a acontecer depois que troquei placa-mãe e processador.
Ja tentei praticamente de tudo:
Limpei memórias com limpa contato, e os slots tmb;
Fiz teste das memórias e ta tudo certo;
Instalei todos os drivers da GPU e do windows;
Atualizei a BIOS para a versão mais recente;
HD e SSD tão saudável;
Obs: levei pro técnico e ele disse que deixou o PC ligado la e não aconteceu nada, tava tudo normal.
Eu trouxe pra casa e tava a mesmo coisa quando levei la.
Eu acho que ele só n viu mesmo, porque acontece por 3~5 segundos depois o FPS volta ao normal, e quando se acaba de ligar o PC ele demora um pouco para acontecer.
Se ele não jogou e só deixou o jogo aberto/parado, vai ficar com o FPS alto mesmo...
mas é isso, por favor alguém me ajuda, nem o técnico conseguiu, não sei mais o que fazer para arrumar isso.
Em 20/01/2024 às 03:01, Renan Barbosa 0 disse:
ACHEI A SOLUÇÃO!!!
tem uma função na BIOS com o nome "A.I TP control" DESATIVE isso!
essa função quando a placa-mãe (ou o VRM não entedo direito sobre) chega a certa temperatura ela faz algo para baixar essa temperatura com isso o clock cai drasticamente e consequentemente o FPS. Pelo que eu entendi é isso, mas não tenho certeza se é assim que funciona, mas da certo desative.
e tmb fique longe das placas mãe da biostar, ainda mais a B550M, corra da biostar, sempre opite por outra marca mesmo estando mais caro, vai valer o investimento e você vai passar menos raiva.
É isso, to postando aqui para caso alguém com o mesmo problema que eu tinha consiga consertar!
  • DiF alterou o título para FPS cai para 10~20 FPS e audio picota
  • mick 07 alterou o título para FPS cai para 10 FPS e áudio picotando durante jogos
