Olá pessoal estou com uma dúvida, estou com um processador Ryzen 7 7700x e olhando as especificações dele fala q só suporta até 5200mhz, mas vejo uma galera usando 5600,6000mhz etc.Como funciona isso? Mesmo usando 6000mhz o processador não ia reconhecer o resto?porque se for o caso acredito que seja melhor eu comprar a de 5200mhz mesmo
É isso mesmo, o processador consegue ler ate 5200 MHz, eu tenho um I7 8700 e comprei memórias 3200 MHz e quando fui colocar para rodar a 3600 a minha BIOS não iniciava, recomendo usar no maximo 5200 MHz mesmo. 😉
@Yuukou Dia
Toda memória você consegui fazer ele trabalhar acima do que vem especificado, tudo vai questão de sorte porque algumas sobem mais e outras menos.
É claro a placa-mãe precisa suportar esse overclock.
Só testando.
Eu por exemplo uso pentes de 3600Mhz e consegui colocar a 3900 sem problemas.
Sim, 6000MHz via XMP ou EXPO. Essa frequência é o que a AMD recomenda para o melhor equilíbrio de preço x desempenho para os processadores Ryzen 7000. O padrão 5200MHz é via JEDEC, então se não ativar XMP/EXPO vai ficar limitado a isso mesmo.
  • Curtir 3
@GuilhermeGB mas esse xmp é tipo um overclocking né? Isso iria estragar o processador ou a memória mano? porque overclocking é meio q forçar o processador n?
3 horas atrás, Yuukou disse:
Sim é um overclock na memória RAM, mas ela foi preparada para trabalhar nessas condições pode fazer que não estraga nada.
Em 26/01/2024 às 01:01, Yuukou disse:
Pode pegar 6ghz. Tô usando no meu, perfeito. Sem stress.
Tenta pegar com o menor CL possível. 30 pra baixo seria o melhor.
Os Ryzen curtem uma RAM rápida. 😁
