Boa tde!
Ajuda para Criar código VBA para localizar determinado conteudo da celula na coluna B.
Assim... Sempre que digitar uma informação tipo C0706 na celula "N1" e der Enter, ele segue pra esse valor que se localiza na coluna B à partir de "B5".
A coluna de pesquisa será sempre a "B" á partir da linha 5.
Desculpe mas não entendi nada desses códigos.. rss
Poderia por gentileza montar o código pra mim conforme descrevi no anexo... Por favor...
Olha, você poderia ter algo parecido com fórmulas no Excel. No exemplo da planilha você pode digitar parte do nome em D3 e depois clicar em F2 p/ ir até a célula q primeiro satisfaz a busca. você pode alterar isso p/ entrada do código integral tb.
F3 e F4 são células auxiliares q podem ser integradas à fórmula principal.
Avançar até linha.xlsx
obrigado mas não é isso... Quero simplesmente digitar na N1 e Enter...
Desse seu jeito é como usar o Localizar e Substituir do Excel... quero algo mais simples e prático tdeu!
Tem esse código tb.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Address = Range("D3").Address Then
    Cells.Find(What:=Range("D3").Value, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Activate
    End If
End Sub
Avançar até linha.zip
 Dim c As Range
  If Target.Address <> "$N$1" Then Exit Sub
  Set c = Range("B4:B" & Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row).Find(Target.Value)
  If Not c Is Nothing Then c.Select Else: MsgBox "NÃO ENCONTRADO"
End Sub
