Pessoal, nos últimos meses eu venho enfrentando um problema esquisito com a rede no meu PC, minha placa-mãe suporta 1000/1000Mbps, está configurada para isso e está funcionando normalmente, porém, simplesmente tem dias que muda sozinho para 100/100Mbps e a única solução para voltar ao normal é remover o cabo de rede (Cat6) e colocar novamente.
OBS: O cabo está em boa condição, é um CAT6 e foi comprado recentemente, placa-mãe é uma B450M Steel Legend.
OBS²: Não é problema com drivers, já formatei o PC algumas vezes nesses últimos meses e nunca resolveu trocar os drivers.
image.png.2f96a5f3beb4dd8508ee75e608a60398.pngimage.png.b0dc3a1d784ce40c58566d87de6fa168.png
14 horas atrás, Leonardo Caio disse:
Placas não são configuradas para uma velocidade. Aquela configuração é um limite.
O cabo cat6 pode ser o problema até. É desnecessário para essas velocidades e é muito duro pela presença daquele guia plástico na parte interna, e então é mais fácil de não assentar perfeitamente no conector do que com o cabo adequado, cat5E, que é mais macio e flexível.
Sugiro trocar o terminal. E verificar os pinos 7 e 8 no terminal e no soquete da placa. Em geral é um desses que falha.
Entenda que se a velocidade muda tem um problema nos pinos 4 5 7 e 8, em um ou mais desses pinos. Pode ser o conector, o terminal ou o soquete. Teste.
