Gabinete Mancer revenant tem um bom air flow?
Preciso comprar um gabinete e o Mancer revenant me chamou a atenção pela estética, ele está saindo por 130 reais com uma ventoinha RGB inclusa, mas não sei sobre o air flow dele. Meu plano era pegar o gabinete com mais 3 ventoinhas T-Dagger de 13 reais para ajudar. O gabinete com as 4 ventoinhas já são suficientes para refrigeração do pc? Também aceito sugestões de outros gabinetes e/ou ventoinhas.
Vou mandar os principais componentes do pc, caso ajude.
CPU Ryzen 5 5600
placa-mãe MSI A250M
GPU Radeon RX6600
Fonte Corsair CV550
Obrigado a quem puder ajudar. 🙂
@Fábio Sanção Natal o gabinete é bem fechado pelo que notei, mas esta longe de ter um airflow ruim, sobre a ventoinha. ele parece bem simples
qual seu orçamento?, talvez de para comprar coisas mais bonitas e eficientes
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-mancer-kevlar-mid-tower-lateral-de-vidro-com-3-fans-preto-mcr-kvr-blkf01 esse já é bem superior e tem 3 ventoinhas. mas é difícil de organizar os cabos
se for pegar ventoinhas, recomendo nada abaixo da cooler master syncflow 120
Bem, não é dos piores, pelo menos tem painel mesh frontal, o que deixa os fans respirarem, ainda mais estes T-Dagger "de enfeite" - fracos (38.5 CFM); que escolheu.
Mas note que é curto, o espaço para GPU é limitado 295 mm, o que exclui algumas "triple fan", radiador de WC só cabe na frente.
Curioso é o o fan incluído nele tem especificações acima da média dos fans de gabinetes baratos.
  • Rotação: 800 a 1800 ± 10% RPM
  • Fluxo de Ar: 82 ±10% CFM
  • Pressão de Ar: 1.17 mmH2O
  • Nível de Ruído: 33,6 @ 1.800RPM dbA
  • Conectores: SATA
Estranhas estas informações, diz que o fan tem RPM variável, (800 a 1800) mas é conector SATA... ???
43 minutos atrás, Pedro Vinicius G. C. disse:
mancer-kevlar esse já é bem superior e tem 3 ventoinhas.
Tirando o fato de vir com 2 fans a mais - porém dos fracos (48 CFM); é esse Klevar de diferente só tem o desenho (de gosto duvidoso) do painel frontal, o espaço e limitações são os mesmos, tem apenas 5mm a mais para a GPU.
  • Curtir 3
Em 19/02/2024 às 23:31, Pedro Vinicius G. C. disse:
Tenho até 200 reais pro gabinete, mais que isso começa a ficar complicado pra mim
@1lokos Pretendo continuar com essa gpu por um tempo, então a falta de espaço para uma triple fan não me incomoda muito. Mas existem outras alternativas melhores em uma faixa de preço de até 200 reais?
Na minha opinião o melhor custo beneficio até R$ 200,00 é o Pichau Kazan 2 - R$ 179,99
Frente Mesh - com toda a area frontal livre, ao contrário do Revenant que tem umas abas diminuindo a area.
Suporta placa-mãe até ATX
GPU até 330mm ou 300mm se colocar radiador de WC na frente.
WC de 240mm no topo, 240mm ou 360mm na frente.
Air cooler até 175mm (de altura).
4 fans incluídos, que movimentam bastante ar:
  • Fluxo de Ar: 69,28 ± 10% CFM @ 1.500 RPM
  • Pressão de Ar: 1,59 ± 10% mmH2O @ 1.500RPM
  • Nível de Ruído: 31,10 dbA @ 1.500RPM
Mas são fans sem PWM - o que é comum em gabinete barato; então ficam a 1500 RPM e ~31,10 decibéis o tempo todo.
