Oi galera td bem? Sei que montar um PC n é muito difícil e já vi diversos tutorias e acho que consigo meu único medo é errar os cabos e dar curto. Pretendo comprar o ebook de montagem de micros do G torres mas não sei se será o suficiente. Alguém poderia sanar minha preocupação?
Agradeço pela atenção
Cara, não tem erro, no manual da placa-mãe mostra certinho onde tem que encaixar cada cabo e qualquer dúvida tem vários vídeos no youtube que você pode consultar na hora.
Como é o primeiro PC, vai demorar a montagem, isso vai, mas vai dar certo pode ficar tranquilo, não tem muito erro.
De agora já vai vendo vídeos de montagem, maratona vários, quando chegar as peças você vai estar mais seguro.
@RonaldoXbox Ao montar um pc só há 2 partes chatinhas,
1 - encaixar o cooler/wattercooler.
2 - inserir os pinos do painel frontal.
As outras partes são faceis e bem intuitivas, basta não se afobar.
Ao encaixar a RAM use força moderada, verifique se está do lado certo(antes de encaixar e ao encostar ela), verifique se os pinos laterais do slot fecharam direito, verifique se não ficou uma ponta levantada, etc..
Ao encaixar a Placa de vídeo faça a mesma coisa, também não pressione para os lados, aperte bem os parafusos nas baias(não é para estralar o parafuso também), não force o cabo do monitor na placa de vídeo( principalmente se for porta DisplayPort).
Não feche o gabinete antes de ligar o pc pela primeira vez, ligue, teste e depois você tampa o menino.
Verifique se você colocou corretamente os cabos da fonte nos seus devidos lugares:
6 pinos CPU na placa-mãe.
6 ou 8 pinos GPU na placa de vídeo. (cuidado com TDAH ou miopia nessa parte! verifique na montagem e ao terminar, vai lá fora, toma um ar, volta e verifica de novo) (a maioria das fontes/placas de hoje em dia não deixa nem entrar no slot errado, mas mantenha o cuidado assim mesmo)
cabos sata, se for o caso, verifique se estão firmemente encaixados.
dps disso é só felicidade.
@RonaldoXbox
É melhor ver um vídeo do que eu ficar digitando aqui, não olhei o vídeo fui só pelo titulo, se não ficar claro é só ir vendo outros.
Configurar BIOS (UEFI) é quase parecido em toda placa, mas há diferenças que te permitem ter melhor qualidade/desempenho para cada placa. Assim que você comprar ela, taca no youtube o nome dela e "configurando BIOS" que certamente você vai achar.
@RonaldoXbox eu tenho essa mesma placa mas ainda não retirei ela da caixa, porque meu processador foi roubado 🥲
Na placa há sim a nomenclatura onde cada cabo da fonte deve ir.
Essa placa é famosa também, deve haver vários videos de review dela e montagem com ela.
Qual o seu processador?
@Swalls @_Gabriel V como faço pra parafusar a placa-mãe no gabinete ? Vi em alguns vídeos que tinha algum tipo de suporte e que posicionava a placa e aí colocava os parafusos, mas estou com medo de arranhar o Pc, ou a placa fica grudada direto no gabinete? Pretendo usar uma a520m a pro no montech air 903 base
@RonaldoXbox O suporte que você diz é o da placa de vídeo?
O gabinete e sua placa-mãe normalmente vem com uns pinos onde vão os parafusos da placa-mãe, cuidado para não forçar, eles são removíveis e necessários para a placa-mãe ter aterramento.
Só coloca o espelho da placa-mãe no gabinete e te guia por ele, o resto é só olhar os buraquinhos e meter o parafuso.
os cabos da fonte vão por trás se souber fazer.
