Achei que meu Air Cooler da Deepcool daria conta dele, mas ele chega até 90 graus e acaba desligando o PC e estou em um ambiente fechado com ar condicionado, então voltei com meu processador antigo (Ryzen 5 3600) até resolver esse problema.
Quais coolers vocês recomendam para resolver esse problema?
DeepCool é apenas uma marca, você não mencionou o modelo do seu cooler. Outra coisa importante que precisamos saber, é qual é o modelo do seu gabinete e quantas ventoinhas ele tem instaladas (e onde).
3 fans frontais, 1 fan no cpu (gammaxx 400 v2)e um fan traseiro todos RF120 o gabinete é um aerocool aero frost
placa-mãe é uma ASUS b550m tuf gaming, VGA é uma RTX 3060 12gb, 32gb ram kingston 3200Mhz
Sei que a diferença entre os processadores é grande, mas mesmo na área de trabalho um fica 52 graus e o outro passa dos 90
Talvez conseguir dar um undervolt nele? não mudei em absolutamente nada disso na BIOS, tá como veio da caixa.
1 hora atrás, jfbigorna disse:
A configuração de fans não está tão ruim, mas você tem muitas fãs para entrada de ar no gabinete, e só uma para saída. O ideal seria equilibrar, 2 pra cada função, ou você já completa comprando mais 2 para ficar 3 em cada função.
Se está tendo 90ºC na área de trabalho, então o problema não é o cooler, o problema aí certamente está na instalação do cooler. Eu tenho um Ryzen 5 3600 com o mesmo Gammaxx 400 V2, na área de trabalho ele fica na casa dos 45ºC, em dias "frios" (aqui na minha região, o "frio" é temperatura normal para outros locais rsrs) cai pra perto dos 40ºC. Eu uso undervolt, mas para área de trabalho não faz muita diferença estar em undervolt ou não.
Apesar do Gammaxx 400 V2 realmente não ser muito adequado para o 5800X, ele deveria aguentar um pouco melhor. No vídeo abaixo ele não pega nem 80ºC a maior parte do tempo rodando BF5, e esse jogo é até uma carga considerável pro processador.
41 minutos atrás, jfbigorna disse:
Eu estou usando uma pasta termica da implastec ts cold, estou espalhando a pasta com a pazinha em todo cpu, teria outra maneira melhor? talvez eu esteja passando muito pouco?
Só precisa ter uma camada fina (suficiente pra não deixar buracos ou falhas) cobrindo a superfície do processador, se aplicar pasta térmica demais também atrapalha. E depois que você aplicou a pasta no processador, é colocar o radiador já na posição correta, porque se você encostar ele no processador e tirar novo, já compromete a pasta térmica. Veja se a ventoinha do cooler está na posição de soprar o ar pra cima do radiador, e no mesmo sentido de circulação de ar do gabinete, vem da frente e sai por trás.
5 minutos atrás, jfbigorna disse:
@GuilhermeGBTestei novamente.
Troquei a pasta térmica, baixei o AMD Ryzen Master, coloquei a tensão para 1,25 e agora a temperatura está baixíssima. A temperatura mais baixa foi de 37 e a mais alta de 72. Obrigado pela ajuda, pessoal.
Que bom que resolveu, só cuidado para não perder muito desempenho mexendo só com a tensão, as vezes isso pode forçar o processador a trabalhar com clocks muito baixos.
