qual o kit itx mais barato que seja "decente"?
Ir à solução Resolvido por STAR ALPHA,
bom, estou procurando um kit placa-mãe e processador, que seja no formato itx, estava pensando em DDR4, devido os preços, vou usar esse kit para tarefas mais básicas, e alguns jogos (minecraft, warzone etc)
estive pensando em LGA 1151-3, mas não compensa
então o que acham?
am4?, LGA 1200? LGA 1700?
pretendo gastar algo em torno de 1200-1400, com uma rx 6600 ou rx 7600
@STAR ALPHA nossa kkk, mas é que é literalmente um pc pra usar principalmente para emular jogos antigos (acho que até uma gt 1030 é suficiente), e para trabalhar com godot (que roda em um uma HD 4600) como ainda não terminei meu setup principal (nem sei porque inventei de querer pegar um Ryzen 9), não tenho "quase nada" para gastar nesse outro setup, ele é para substituir o meu atual que fica na sala, (o que tá na sala é i5 3470 kkk), e também tenho que trocar meu NAS (LGA 771), que preciso atualizar
principal:
meu atual:
placa do NAS:
@guilherme_dr @STAR ALPHA o motivo de eu querer um kit itx, é para colocar ele nesse case, se for uma placa flex_ATX (tamanho atual), não dá para colocar uma placa de Vídeo externa
Olá
Boa noite
Desculpe pela recomendação de valor elevado
2 horas atrás, Pedro Vinicius G. C. disse:
Nesse caso apenas para esse uso já considerou usar uma :
MSI A520m-A pro 339
Ryzen 5 4600g + cooler box 630
E dois pentes de ram 8gb 3200MHZ  260~300
1.399
Daí não seria necessária a placa de vídeo.
3 horas atrás, Pedro Vinicius G. C. disse:
Mas atendendo ao seu desejo de ter um mini itx decente , com desempenho satisfatório
Eu recomendaria usar
Gigabyte A520i AC  897 (com imposto incluso)
Ryzen 5 5600 (Amazon 793 ou Gigantec 828)
(Ou compre usado um 3600 , 5500 ou mesmo o 5600)
2×8gb 3200MHZ cl16 (260 ou 300)
Caso sua case não suporte o ag 400 tamanho 150mm , pode usar o Wovibo low profile 6 heatpipes tamanho 93 mm.
Também pode usar o cooler box se quiser
@STAR ALPHA
4 minutos atrás, STAR ALPHA disse:
não precisa se desculpar, eu também recomendaria a mesma coisa se um louco aparecesse falando de kits ITX
5 minutos atrás, STAR ALPHA disse:
MSI A520m-A pro 339
pode ser uma boa opção, mas perderia possibilidade de placa de Vídeo futuramente, sem alterar o gabinete...
9 minutos atrás, STAR ALPHA disse:
não conhecia esse modelo, as unicas placas-mãe am4 itx que encontrei, estavam acima de 1400 R$
12 minutos atrás, STAR ALPHA disse:
já tenho outros módulos de 16gb da Juhor guardados , vou usar 2x16 (outro kits desses módulos brancos do pc principal)
No geral, muito obrigado. vou seguir suas recomendações
  • Amei 1
