Meu primeiro post será um textão mesmo, Quero tirar uma duvida, Meu pc atual tem uma placa-mãe ASUS prime a320m-k/br( bem datada já) e um Ryzen 5 3400g, comprei meu pc com essa configuração em 2019, depois comprei uma fonte 750w 80 plus bronze da EVGA e uma GTX 1660 super da Gigabyte em 2020, depois comprei mais umas coisinhas mas nada de importante(ram, SSD e HD), agora planejo fazer outro upgrade, vou reformar meu pc quase todo, planejo compra uma placa-mãe ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II mês que vem e já coloco no pc, depois planejo pegar um Ryzen 5 5600, minha duvida é se essa configuração é boa, e se essa placa-mãe foi uma boa escolha para esse processador ( que tem um tdp de 65w)  e também para RTX 4060 ( tem um tdp de 130w) que planejo pegar futuramente, ambos tem um tdp bom ( sei que é medida de calor mas da pra ter uma noção do consumo), sei que a GPU tem PCIe 4 x8 e a placa PCIe 3 x16 e não me importo muito.
Minha segunda duvida é o que pego para refrigerar o processador (se for o 5600), vi que um water cooler pode sobreaquecer o vrm (não tenho certeza dessa informação, e a placa-mãe tem dissipadores por isso a duvida), e que um bom air cooler é melhor que um water cooler, meu pc terá muitas fans até colocar o processador e um bom air flow, como o processador(5600) não gera muito calor acho que um water cooler n é necessário, mas estou com essa duvida ainda, planejava pegar um Water Cooler Z 240 Rise mode, mas estou disposto a trocar por um air cooler se necessário, ainda mais porque water cooler precisa de manutenção dobrada.
também estou preocupado com a fonte e planejo trocar, Pois ela é velha( de 2020) e ainda é bronze, tenho duvida se realmente preciso trocar ou não, se sim quero sugestões sobre qual fonte aguenta a configuração de boa.
Obs: placa-mãe da ASUS q planejo pegar esta 530 reais na kabum, se precisar trocar queria uma nessa faixa de preço mas podendo aumentar um pouco.
Até eu pegar o processador meu pc terá um gabinete aquário com 9 fans, ent terá um bom air flow.
Estou praticamente renovando todas as peças para depois não precisar ter problemas ou mexer nele tão cedo.
Não Planejo Fazer nenhum tipo de overclock.
Obrigado pela atenção de ler esse post todokkkkk.
3 minutos atrás, Anthony Lima disse:
Bom dia! pra ser bem sincero a mudança da placa-mãe A320 para A520 é praticamente insignificante, as duas são placas de entrada e com suporte ao Ryzen 5 5600, sobre a fonte ter sido comprada em 2020 não tem nada demais... essa potencia dela fica sobrando, você acabou exagerando "um pouco" na fonte...
de preferência ao aircooler, o TDP do Ryzen é de 65w ele não precisa de watercooler mesmo.
agora, MarkolaBR disse:
vale a pena lembrar também, se você for manter a A320-m lembre de atualizar a BIOS para a última versão no site da fabricante
@Anthony Lima só recomendaria trocar de placa-mãe se ela não está te suprindo(portas USB, PCIE 3.0 etc). De air cooler (5600 não precisa de water-cooler) recomendo o deepcool ag400 que resfria bem até um 5700x, além de ser barato e de fácil instalação
@RonaldoXbox @MarkolaBR valeu pela resposta rápida, no caso da placa-mãe eu so estava preocupado pelo vrm, que na a320 é bem mais simples e sem dissipador, e no caso da a520 ( Essa versão em especifico da ASUS TUF) tem dissipadores maiores e melhores, mesmo com isso dos dissipadores VRM em mente não vale a pena trocar? queria pegar pela promoção pra depois não me preocupar com placa-mãe, outra coisas são bobas como software do RGB ( sincroizar componentes com o Aura Sync), e conectores RGB header e header endereçável e mais slots ram
16 minutos atrás, MarkolaBR disse:
em relação a fonte não dá nada eu ligar muitos fans, air cooler e ainda alimentar a RTX 4060 mesmo ela tendo uma eficiência bronze? e o 5600 aguenta a 4060 né?
@Anthony Lima na minha opinião não vale a pena não, não ganhará performance ou algo do gênero e estará pondo dinheiro no lixo. Essa da ASUS é uma placa muito boa mas na minha opinião cara. Se a que tem atualmente está te suprindo e não estragou não recomendaria a troca. Ter vrm bom é algo importante mas se não usa uma cpu tipo 5900x e permite overclock com frequência alta não é algo tão inportante
4 minutos atrás, Anthony Lima disse:
particularmente eu não faria essa troca, mas se sincronizar os RGBS, e os dissipadores forem essenciais para você... (acredito que o dissipador não vai dar tanta diferença assim, o TDP do Ryzen 5 3400g e do Ryzen 5 5600 são iguais.)
referente a fonte, na verdade ela dá e sobra tranquilamente, poderia ser uma fonte boa de 450w para essa configuração.
