Switch tipo caça precisa de solda para adaptar no power swtich do PC?
Ir à solução Resolvido por Renn,
14 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
Agora me dei conta, como vou passar qualquer cabo pra fora do gabinete?
Pelos furos da entrada/saída de ar. Só que vai ter que passar o cabo antes de soldar.
15 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
ou simplesmente eu fechar o circuito e quando girar as fans e coloco no OFF o switch?
Acho muito arriscado ficar dependendo de gambiarra, além do mais qual o ganho? Que eu saiba não dá para ficar ocupando espaço á toa na região do computador.
Desista dessa ideia, tem coisas muito mais legais para se costumizar.
O que quer dizer com ocupar espaço?
A razão da gambiarra seria mais estética mesmo, e por ser uma maneira bem massa (na minha opinião) eu ativar o switch.
Teria alguma outra sugestão de customização?
23 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
Como já falei, pode fazer isso sem problemas.
A questão de acionar e 1-2 segundos depois voltar a posição da alavanca pode ser feita sem problema nenhum, só precisa lembrar todas as vezes de voltar a alavanca.
2 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
Oras, vai montar onde essa tal chavinha? Vai furar o gabinete? Vai montar uma caixinha?
Tem muitas formas de customizar um PC, o mais comum é encher de luzinhas como está na moda. Outra seria montar um gabinete exclusivo.
Depende mais de orçamento.
Eu gastaria tempo e dinheiro pensando mais na performance do que em decoração.
6 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
minha ideia seria colocar o switch em cima da mesa, é pequeninho então não acho que ocuparia tanto espaço.
Pois é, vai largar solto? Até alguém esbarrar e fazer caca na coisa. Mas se é bonito para voce ....
Sugestão: ao invés de pressionar e soltar o botão de liga e desliga, mantenha pressionado sem soltar para ver o que acontece, desta forma vai saber se o computador liga normalmente ou se ele vai ligar e logo após desligar ou entrar em standby.
@Pincipi obrigado pela sugestão!
Pior que estou vendo isso para o futuro Pc, para ver se é possível. O que eu tenho atualmente já corrompi Windows e perdi tudo, fazendo isso então não gostaria de arriscar novamente.
@RonaldoXbox o que você precisa é de uma chave/interruptor de pulso. A única coisa que faz o PC ligar é um curto entre os dois contatos onde vai a chave, e pra dar esse curto, o contato só precisa fechar por poucos milissegundos.
Esses botões do gabinete geralmente usam esse tipo de micro chave ou alguma parecida, você acha em loja de componentes eletrônicos. A "gambiarra" mesmo vai ser só projetar a parte estética do botão que você quer.
Existem outros tipos de interruptores que fariam essa função, mas podem ser mais caros. Como por exemplo essa abaixo, mas ele precisaria ser NA (Normalmente Aberto), ou NA-NF (Normal Aberta-Normalmente Fechado), pois aí você escolheria apenas os pinos que funcionam na função NA.
D_NQ_NP_751752-MLB73681123326_012024-O.w
@GuilhermeGB sei que só é necessária o contato momentâneo, e por isso queria saber se a alavanquinha iria funcionar. Parece interessante esse interruptor, mas como mencionou pode ser mais caro e a razão de estar bolando esse projeto maluco... é só por estética mesmo kkkk. Aliás você parece ter mais conhecimento na área de eletrônica, poderia me dizer se o switch em si faria algum dano a placa ou algo do tipo? E quais seriam as consequências de o switch ficar no ON em vez de só mudar de OFF para ON e OFF novamente?
56 minutos atrás, RonaldoXbox disse:
mas como faria pra colocar a alavanca nele?
Habilidade DIY
O que você quer : um manche de avião .
O que você precisa : um método de acionamento simples e prático para ligar o pc.
Então basta projetar a alavanca que acionará o botão e deixar esteticamente do seu gosto
Use sua criatividade e materiais disponíveis
2 horas atrás, Renn disse:
É algo bemmmm simples de se fazer. Tu tens 2 cabos saindo da conexão power sw, logo com o computador desligado e o power sw solto da placa-mãe você pode cortar os fios próximos ao botão(para ter um bom comprimento) desencapar e ligar na chave nova(aqui o ideal é soldar para evitar que soltem e se encostem em um momento que você não quer que isso aconteça), se você não tem o material para soldar pode levar o fio e a chave a uma eletrônica, em segundos o pessoal solda, só preste atenção se vai conseguir encaixar o botão e esconder os cabos depois.
Caso não queira cortar o cabo power sw original do gabinete você pode comprar um cabo (fio) na internet, ele só precisa ter a mesma ponta do power sw aquela que encaixa na placa-mãe. Algo assim já serve Cabo power sw, apenas corte perto da chave e solde a chave que você quer instalar. O processo todo é bem simples e barato.
Já expliquei isso zé...
Pode comprar um cabo paralelo 0.50mm pra alongar o fio, ou qualquer cabo de duas vias, basta fazer uma emenda. Tanto faz o fio que ligar na perna A ou B da chave, isso é apenas um contato sendo fechado.
@RonaldoXbox eu tenho um conhecimento bem básico de eletrônica geral. Não sei te dizer sobre a questão de manter o curto no contato que liga o PC, mas acho que não é boa ideia. Lembre que o mesmo contato que liga é também o que desliga. Se seu PC estiver ligado e você manter o curto nesses contatos por alguns segundos, o PC irá desligar. Então se por algum motivo esse contato abrir e voltar a ficar fechado de novo enquanto o PC está ligado, isso pode ser entendido como um comando para desligar o PC, e pode acontecer quando menos esperar.
8 minutos atrás, Renn disse:
Na loja você compra por metragem, só pedir 1, 2, 5, 20 metros tanto faz.
Primeiro, você está buscando soluções para não comprar um gabinete. Se compra um e não conseguir passar o fios por alguma fresta, vai precisar furar o gabinete. Provavelmente vai pagar para alguma assistência soldar e emendar os cabos (não vai ser barato).
Honestamente, quando você tiver o computador em mãos, sabendo o que é possível fazer, aí realmente busca opções para essa estética.
55 minutos atrás, STAR ALPHA disse:
Habilidade DIY
Está fora de cogitação. Vai ter que pagar alguém com conhecimento e equipamentos para fazer.
Ou um monte de emenda e gambiarra com fita, que talvez só vá fazer ficar feio e mal organizado.
Já adianto, você vai gastar pelo menos uns R$ 100,00 para fazer essa brincadeira.
  • Amei 1
7 minutos atrás, Pedroou disse:
Se assim for ele estará sendo roubado! Uma solda em uma chave não leva mais de 2 minutos cobrar mais de R$10,00 por isso é um absurdo. A emenda nem se fala, ele pode fazer em casa é algo extremamente simples de se fazer.
11 minutos atrás, Renn disse:
Vai em um assistência, cobram 20 reais para crimpar um cabo de rede e leva 2 minutos.
É simples, se não tem equipamento ou não sabe fazer em casa, vão cobrar caro.
15 minutos atrás, Renn disse:
Mas ai tem o valor da chave, do fio, se for furar o gabinete tem mais um custo. Se eles forem instalar tem mais ainda... No final de tudo, se não comprar tudo e fizer sozinho, saí caro.
@Pedroou Até concordo, caso ele terceirize 100% do projeto, por ser um projeto bem simples se aprofundando um pouco já é possível realizar inteiramente sozinho (menos a parte da solda por não ter o material). O gasto seria só em cima do cabo (2 metros vai dar uns 5 reais comprando em uma loja que vende) + chave + solda.
