Eu comprei 3 fans que tem a entrada de 4 pinos RGB 12v e PWM, porém minha placa-mãe não tem o suficiente de cabos PWM. Eu preciso comprar uma controladora ou se ligar apenas o de 4 pinos 12v ja vai funcionar?
Com a entrada PWM da minha placa-mãe é possível ligar apenas uma fan e o cooler
São suas coisas diferentes para ligar, cabo PWM e cabo RGB.
O cabo PWM - 4 pinos; que faz as ventoinhas girarem. se a placa-mãe não tem conectores SYS_FAN (ou CHA_FAN) suficientes (3) nem os fans tem cabo macho e femea para ligar enfileirados, precisa de um cabo "splitter" PWM 1-3, 1-4 ou HUB PWM para expandir um conectores SYS-FAN (ou CHA-FAN) da placa-mãe e assim ter conectores para todos os 3 fans. Uma vez ligados os cabos PWM os fans vão fazer a sua função principal, promover fluxo de ar (airflow).
Já os conectores de 4 pinos do obsoleto padrão RGB 12v se a placa-mãe não tem conector no padrão, ou tem apenas um, precisará comprar uma controladora RGB externa no mesmo padrão para permitir a ligação do "frufru" dos 3 fans.
Também pode procurar uma controladora que tenha as duas funções  - é HUB PWM e controle de RGB (12v).
Fica mais fácil o pessoal te ajudar se voce informar a marca e modelo dos fans, a marca e modelo da placa-mãe.
4 minutos atrás, 1lokos disse:
Eu tenho uma h310m e, e ela não tem a entrada 12v, eu havia visto uma controladora que tem esses pinos, no caso eu tenho 3 fans RGB da cooler master e um water cooler da rise mode. Eu queria saber o que é preciso para poder ligar todos
Tem várias "H310M", então continuo não sabendo de que placa-mãe esta falando.
Também é preciso saber qual é padrão de RGB dos LEDs do WC Rise Mode, se é RGB (12v) ou ARGB (5v). Se os LEDs do WC forem no mesmo padrão RGB 12v esta controladora resolve:
Controladora RGB 12V 4 pinos - R$ 42,20 - como tem apenas um conector para LED precisa de um HUB para expandir.
HUB RGB 12V 4 pinos - R$ 84,20 - que também tem conectores PWM para até 8 fans, ou seja vai ligar os cabos PWM e LED dos fans nele.
Liga o HUB na fonte e no conector "SYS_FAN" da placa-mãe, liga a controladora na fonte e no conector "RGB IN" do HUB, usa o controle remoto IR da controladora para gerenciar os LEDs.
Se os LEDs do WC forem ARGB precisará comprar duas controladoras, existe um conversor de ARGB para RGB da DeepCool, mas custa mais caro que uma controladora ARGB e transforma um padrão moderno, com mais cores e efeitos - o ARGB (5v); num padrão obsoleto, pobre de cores e efeitos - o RGB (12v).
PS - Não conheço essa loja Rurt dos links, é só exemplo do que precisa, procure similares em lojas conhecidas.
27 minutos atrás, 1lokos disse:
Também é preciso saber qual é padrão de RGB dos LEDs do WC Rise Mode, se é RGB (12v) ou ARGB (5v). Se os LEDs do WC forem no mesmo padrão RGB 12v esta controladora resolve.
a placa-mãe é essa e o cooler e as fans tem conector RGB 12v
Então é isso mesmo que falei acima, a ASUS H310M-A/BR tem só dois conectores de ventoinhas e nenhum de LED, tem que comprar controladora RGB 12v - 4 pinos.
  • 1 x conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin) - CPU_FAN
  • 1 x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin) - CHA_FAN
O cabo do PWM do HUB liga no CHA_FAN da placa-mãe, ao invés de SYS_FAN como coloquei acima, é a mesma coisa, só a ASUS usa nome diferente.
