Fala galera! eu estou com problema de desempenho muito baixo por parte da minha rx 7600, alguém sabe o que pode ser?
 vi que pode ser a questão do processador e da placa-mãe, aceito sugestões de UPs
configs:
Ryzen 5 1600af
16 ram XPG d41
fonte gx2 550w
placa-mãe Ab350m ds3h v2 (rev.1.1)
placa de Vídeo: rx7600
esqueci de mencionar o modelo da placa-mãe
cara, eu não consigo ativar o Rebar porque minha placa não funciona, e o driver dela está apresentando problemas. Sempre tenho que instalar o driver dela pra o Fluid Motion Frames funcionar direito
P.s: utilizava uma GTX 1060 antes, desinstalei os drivers mas não formatei o pc antes de instalar os drivers da amd
@Tiberio  é uma da coolermaster
RS550-ACAAB1-B1
quando ativo o Amd Fmf(fluid motion frames) funciona de boa
10 minutos atrás, Arthur03 disse:
Não precisa formatar, só fazer uma desinstalação completa dos drivers NVIDIA antes. De preferência usando o programa DDU no modo de segurança do Windows.
17 minutos atrás, Arthur03 disse:
RS550-ACAAB1-B1
A CoolerMaster tem modelos bons, mas também tem modelos ruins, achei o teste da GX que o Gabriel Torres fez aqui mesmo no site e que não foi bem nos testes, a GX II parece ser uma versão superior, porém não dá pra garantir que seja melhor.
@Arthur03 não influencia. A questão do Resizable Bar, tem que ver se sua placa-mãe adicionou esse suporte em BIOS recentes, eu olhei as atualizações dela e não vi nenhuma versão mencionando isso. Ouvi falar que oficialmente a AMD só dá suporte para processadores de 3ª geração pra cima, mas algumas pessoas relatam que conseguiram usar com processadores de 1ª e 2ª geração também em algumas placas-mãe.
Qual seria esse "desempenho muito abaixo" que você se refere? Está pior que sua GTX 1060? Em que jogos exatamente? E qual seria esse nível de desempenho?
@GuilhermeGBcara, é umd esempenho bem a baixo, no ac black flag ela roda a 59-60 frames, quando eu ativo o FMF ela roda a 120 cravado( máximo que o jogo suporta)
overwatch ela sofreu :70 frames mas com o FMF foi pra 150( máximo que o game permite)
realmente na ab350 não tem REbar e o Ryzen 5 1600af não tem suporte a pcie 4.0
5 minutos atrás, Arthur03 disse:
Provavelmente seu Vsync está ativado, o FPS vai ficar travado no refresh rate do monitor, provavelmente está configurado para 60Hz aí. E outra, esse jogo é mal otimizado, não dá pra tirar muita base dele.
Aqui sim está bem abaixo do normal, e olha que esse jogo nem depende tanto de placa de vídeo, em 90% dos PCs o gargalo será o processador, já que ele tem gráficos leves demais. Mas era para um Ryzen 5 1600 AF estar rodando acima dos 200 FPS facilmente.
6 minutos atrás, Arthur03 disse:
ReBar pode sim causar impacto significativo em alguns games mais novos, mas usar PCI-Express 3.0 nesse placa de vídeo, não.
@Arthur03 estou achando que pode ser mais questão de drivers, ou algo assim, já que pelo jeito seu PC funcionava bem antes com a GTX 1060. Você terá que tentar mais uma vez instalar os drivers do zero. Faça uma limpeza completa com o DDU, como eu falei antes, remova o driver da AMD até se tiver alguma coisa da NVIDIA, depois instale novamente os drivers baixando direto do site da AMD.
Se nada disso resolver, infelizmente alguém que entenda do assunto vai ter que investigar seu PC pessoalmente, fazendo vários testes e coisas do tipo, porque a distância assim fica complicado tentar descobrir.
reinstalei minha placa antiga, tudo normal. pode ser que alguma incompatibilidade com essas tecnologias de REbar e pcie 4.0 tenha causado esse baixo desempenho?
 Na GTX 1060 está tudo normal
so a rx 7600 que tá com problema
certo, consegue me mandar o modelo da placa que comprou e onde?
outro detalhe, usa o GPU-z, manda rodar um teste de carga, pode ser esse "Heaven Benchmark", me envia a foto do consumo máximo.
Outro detalhe, eu acredito que isso não esteja relacionado com a fonte. ele pode fornecer 528W na linha de 12v.
Os drivers antigos da 1060 removeu com DDU ?
Sistema operacional 10 ou 11?
Instale esse driver Adrenalin 24.3.1 (WHQL Recommended) no modo básico e rode o userbenchmark
Caso o score permanecer igual seguiremos com outra abordagem.
@Matheus Andrei Jankovski  comprei na pichau, rx7600 gigabyte, 3 fans Placa de Vídeo Gigabyte Radeon RX 7600 Gaming OC, 8GB, GDDR6, 128-bit, GV-R76GAMING-OC-8GD | Pichau
image.png.84791169e074abad212d7f91655a44df.pngserá se é por causa desse pciexpress 3.0 x8?
no overewatch, consegui extrair mais desemepnho! no ultra ficou a 150 fps
ac unity no preset muito alto ficou no 40 fps, com o FMF ativo ficou na casa dos 90-100 fps mas não acho que seja  normal ela precisar dessa tecnologia ativa para poder desempenhar bem
