Bom, segundo o teste do KitGuru com o NZXT H7 FLOW versão 2024 aumenta. 😜
Resultados interessantes.
Com os 3 fans padrão que vem na frente do gabinete + WC de 360mm no topo a temperatura do CPU ficou em 87 graus (GPU 67 graus).
Trocando os 3 fans frontais por NZXT F360 RGB (A-RGB) e acrescentando mais 4 fans RGB - 1 na traseira, 3 embaixo da GPU; a temperatura do CPU foi para 94 graus (GPU 64 graus). 🤔
O que os 3  fans colocados embaixo da GPU  - terceira linha; fazem é empurrar ar quente que sai da GPU para o radiador, com pouco efeito - 1 grau; na temperatura da GPU.
A temperatura da GPU abaixou 1 grau quando colocado 1 fan exaustor na traseira - diminuiu o ar quente que sobe para o radiador; e mais 2 graus quando trocados os fans frontais por modelo (F360) com mais airflow/pressão -75/3.3.
  • Curtir 3
Bom é até meio obvio, luz é energia, é consumo, é efeito joule (apesar de pouco por ser led), que consome um pouco mais da fonte, que tem mais dispostivos para controlar o RGB, o gabinete reflete uma parte da luz, a outra ele absorve como calor, etc.. Apesar da diferença ser quase irrisória no sentido cálculos de consumo, ainda há.
off:
você acabou de me fazer perceber que a palavra "conta de luz" foi trocada por "conta de energia" nos boletos.
