Olá, adquirir um processador Ryzen 7 5700x, uma placa-mãe b550 m plus da tuf gaming e esse gabinete. Tenho um orçamento de 450 reais para comprar um Air cooler, qual Air cooler escolher? Já tenho memória RAM 2 x 16 de 3600 MHz da Corsair vengeance e um SSD xpg s70 blade gammix
Faz melhor pegar uns  2/3 destes R$ 450,00 e compra um gabinete decente, este ai da foto é um "fornello".  Devolve.
Nesse comentário mostra um parecido de outra marca,  mas são basicamente o mesmo gabinete. O GB1749 consegue ser pior porque é mais apertado, tem apenas 180mm de largura e 330mm no comprimento.
Nos anúncios deste GB1749 não encontrei informação da altura de air cooler suportado. Se for insistir com este gabinete meça o espaço entre a placa-mãe e o vidro lateral antes de comprar cooler.
Para um Ryzen 5700X basta:
DeepCool AG400 - R$ 133,00
  • Tem a versão com 2 fans em "push-pull" por mais uns R$ 30,00 é o AG400 PLUS, baixa uns 2 graus a mais em uso pesado, mas parece que no momento esta esgotado em todas as lojas. É um dos air cooler torre com fan de 120mm mais baixo do mercado, tem 150mm de altura.
Se air cooler preferir com LED "frufru" no fan.
THERMALRIGHT ASSASSIN X 120 R SE ARGB - R$ 124,99
  • Altura 148mm.
Provavelmente vão te recomendar Water Cooler, mas no anuncio do GB1749 também não informa suporte para WC, o que é explicado por ser apertado e curto, o radiador + fans pegaria na placa de vídeo.
Não recomendo para o 5700X, não é muito melhor que o AG400 e custa bem mais caro, sendo gasto desnecessário.
Veja ai com um Ryzen 7950X3D, deu 2 graus de diferença rodando o Cyberpunk 2077, que usa bem o CPU.
Com o Ryzen 5700X que consome e esquenta menos a diferença seria menor.
Em geral a segunda fan (push-pull) em um air cooler de torre simples baixa uns 2 graus em uso pesado, pode ser que em alguns  jogos baixe um pouco mais.
É algo para o qual não vale a pena comprar fan - uma boa custa uns R$ 50,00. Se tiver uma fan boa  > CFM 50, > pressão 2.0 sobrando ai pode colocar.
Tinha versão PLUS (2 fans push-pull) destes cooler Thermalright na Pichau por uns 25,00-30,00 a mais, deve ter esgotado.
Vide este teste usando fans Noctua - muito boas; praticamente não fez diferença em uso intensivo.
