Salve, recentemente meu monitor começou dar tela branca ao iniciar o Windows , ele mostra as informações de placa-mãe ao ligar o pc   e também da pra acessar o menu do monitor normalmente , somente  a parte do sistema operacional fica todo branco , ele mostra  o logo da marca do monitor e o icone de carregamento também , somente quando chega na parte de colocar a senha para entrar na area de trabalho que a tela fica branca.
eu consigo resolver o problema ligando  e desligando o monitor do botão de power. depois de fazer isso umas 2x  a imagem fica normal novamente .
esse problema ocorre apenas ao ligar o pc pela primeira vez , ao reiniciar  o pc  n fica com tela branca . também não  fica com tela branca  enquanto estou usando o pc.  se deixar ligado  1/2 dias  direto fica normal , só acontece ao ligar mesmo.
meu monitor é esse modelo// https://www.pichau.com.br/monitor-gamer-pichau-cepheus-fuse-28-28-pol-ips-4k-1ms-144hz-freesync-e-g-sync-HDMI-dp-pg-cfvfse28-bl01
peguei esse porque tava muito barato  e ainda tinha um cupom que acabou saindo por menos de 1000 reais
Placa de Vídeo / RX 7900XTX PHANTOM GAMING OC
Processador / Ryzen 7 5700x3d
placa-mãe / MSI MPG B550 Gaming Plus ATX
Fonte// ASUS ROG Loki SFX-L, 1000W, 80 Plus Platinum
Acho que o problema não tá no monitor que você tá usando, mas no cabo que você usa. Procure um cabo de vídeo novo, HDMI ou Displayport pra ver se esse problema é solucionado.
  • guilherme_dr alterou o título para Monitor Pichau Cepheus Fuse 28'' com tela banca
