Como evitar tomar choques no chuveiro?
Olá,
:D
Acredito que este seja um problema bastante comum, com muitas pessoas.
Como evitar os pequenos choques que a gente leva no chuveiro?  :D
Pode parecer engraçado pra alguns, mas é um sofrimento pra outros, principalmente quando temos pequenos cortes nos dedos.  :((
Alguém tem alguma ideia de como resolver isso?  :P
Abraço à todos.
Fuiiiiiiiii
:-BEER
Postado Originalmente por Roteu@28 Jul. 2002,07:13
com certeza é um sofrimento levar choque durante o banho, mas aqui vai uma dica q funciona (eu uso...)
se você não utilizar o fio terra do modo tradicional, faz o seguinte: liga esse fio junto com qualquer um dos outros que vai na rede elétrica... moleza né!
mas é como o felipe falou, tem q ser uma instalaçaum bem feita....
falou!
O cara vai morrer eletrecutado !!!!!!!!!!!! :o  :o  :o  :o
Faz isso não, melhor levar choquinho, do que levar um 110 debaixo d´agua, que é quase mortal !
Valeu !
-- felipe.bizam
você toma choque no chuveiro??? huahuahuahuahua(brincadeira)
você tem terra ligado no chuveiro, está bem feito esse terra??? porque se tem terra, e bem feito, não é pra dar choques.
Valeu !
Olá felipe.bizam,
Tem sim um terra no chuveiro e a instalação é original, também. Apesar de ser choques bem pequenos, que quase nem sentimos, e não ser constates, quem sofre bastante são as crianças.
Abraço.
Obrigado.
-- AldoJr
Hahahaha!!! Toma banho de Havaianas... Pelo menos diz a lenda que funciona!!!
Sem comentários!
-- Roteu
... faz o seguinte: liga esse fio junto com qualquer um dos outros que vai na rede elétrica... moleza né!
falou!
Ligar junto com qualquer um dos outros que vai na rede elétrica ?  9-N
Cara, você é um assassino!  }:)     :D
-- felipe.bizam
Valeu !
É verdade! Além do mais, não seria 110 e sim, 220 V.
Abraço.
Obrigado. :o
Olha não importa o q você faça não ligue o fio terra na rede eletrica, pois ao invés de resolver o problema você vai eletrizar o chuveiro!!!!!!!!!!!!!
É bem provavel resover isso aterrando direito o chuveiro!!!
Se você mora em uma casa por um exemplo pode enterrar uma barra de ferro de uns 3 m no quital e ligar um fio a ela e levar ate o chuveiro!!!!
Se você quiser mais detalhes e saber porque isso acontece por favor me procure!!!!!
mande uma mensagem!!!!!!!
mas não ligue o fio terra na rede eletrica, ao invés de você receber uma descarga estática você vai levar um choque de 110v provavelmente!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postado Originalmente por benone@28 July 2002,13:27
Não se preocupe. Eu não farei, e espero que ninguém faça isso também.
O porque isso acontece, eu desconfio que seja a corrente elétrica que passa pela resistencia do chuveiro, uma pqna parte circula pela água (condutora de eletricidade) e desce pela tubulação chegando até o registro (abre/fecha) do chuveiro. Por isso, os pqnos choques.
Tem como resolver isso?
Abraço e obrigado pelos avisos.
Citação
Postado Originalmente por felipe.bizam+28 Jul. 2002,14:01-->
Citação
falou!
Valeu !
Prezado colega,
Não pegue o fio terra e coloque com qualquer um dos fios da rede elétrica. O meu colega aí em cima tem razão, sua vida corre risco!
Na verdade, alguns eletricistas tem o custume de pegar o fio terra e ligar junto ao fio NEUTRO. Porém isso não é recomendado por nenhuma norma técnica.
O certo é fazer um bom aterramento, isolado, individual e testar com o ohmimetro a relação terra/fase, ok!?
Com certeza, raramente você terá os famosos "choquinhos". Mas, chuveiro, não sei se sabe, só o terceiro mundo usa. O melhor é usar água por aquecimento térmico.
Brevemente vou colocar no nosso site umas dicas relacionadas como fazer um bom aterramento, e montar um controlador de temperatura eletrônico.
Sinceramente.
Obs.: Uma vez eu li em uma revista de Eletricidade (3 anos atrás quando estava no CEFET-GO), que no Brasil morre todo dia uma pessoa vítima de choque no chuveiro. Infelizmente nem guardei esta matéria. Mas deixa a gente de cabelo em pé!
So pra exemplificar...
A rede eletrica é composta com duas fases e um neutro.
No caso de 110 usamos somente uma fase, qualquer uma delas e o neutro.
No caso de 220 usamos as duas fase sem usar o neutro.
O chuveiro eletrico ele tem que ser aterrado e não ligado ao neutro como faz a maioria dos eletricistas metido a saber tudo de eletricidade.
O chuveiro tem sempre que ser ligado os 2 fios dele nas 2 fases, e esse terceiro fio no TERRA, agora aonde temos o terra??? Se você for ao seu relogio de luz você vai ver que a caixa metalica do seu relogio esta ligada atraves de um parafuso ao terra da casa, toda vez que a eletropaulo liga a LUZ em uma cas ela exige o seguinte....
Uma caixa de fusivel ou dijuntor com entrada para tres fios.. 2 fases e um neutro e um fio que deve estar ligado a uma barra de cobre de meia polegada de  diametro por 2,8Metros de comprimento... este é o terra... o certo para você fazer é ligar um outro fio a caixa de seu relogio e levar pelo conduite até caixinha dos fios do seu chuveiro... só assim você vai parar de tomar choques....
Assim você não vai mais ter banhos ELETRIZANTES... eheheh
:-DD
Postado Originalmente por lectronics+28 July 2002,16:44-->
Caro amigo, só para esclarecer:
Estes pequenos choques são conseqüência de "correntes de fuga" do chuveiro. Eu diria que 99% dos chuveiros no Brasil são do tipo comum (não blindado). Estes chuveiros permitem que uma parte da corrente que circula pela resistência, "escape" pela carcaça para fora.
Você disse que seu chuveiro TEM TERRA LIGADO. COM CUIDADO, verifique se o fio terra do chuveiro está apenas ligado no neutro ou se ele está apenas preso na caixa metálica embutida na parede. Em ambos os casos, a ligação ESTÁ ERRADA! O correto é, como dito, o emprego de barra de cobre específica para ateramento.
Só uma correção: o SOMICRO disse que a relação terra/fase deve ser medida com um ohmímetro. ISSO NÃO É UMA PRÁTICA CORRETA! Na verdade isso irá danificar o aparelho de medição. Um terra apropriado deve ter uma resistência de 5 ohms entre a barra enterrada e as proximidades. (NORMA BRASILEIRA). Mesmo essa resistência não pode ser obtido apenas fincando um ohmímetro entre a barra enterrada e um outro ponto no chão; para tal medição, é um pouco mais complicado e deve ser deixada com um técnico ou engenheiro para ser feita.
Não é necessário muita coisa para uma instalação residencial, apenas observar coisas como bitola do fio terra, comprimento da barra (uns 2,5m) e as conexões.
Na dúvida, procure um profissional.
Mas fazendo o terra de forma correta, com certeza os choques cessarão.
André  :-BEER
Letronics, o seu problema só se resolve com o aterramento da fiação elétrica.
Providenciando um fio terra até o chuveiro resolverá não só o problema dos choques como também protegerá o equipamento elétrico aterrado, além da sua vida.
Procure mão de obra especializada para desenvolver um bom serviço em sua residência. Infelizmente no Brasil o padrão é não termos a rede elétrica e telefônica devidamente aterradas.
O correto seria aterramento em todos os pontos de energia elétrica (onde se encaixa o 3º pino daqueles equipamentos como o computador), e a rede telefônica aterrada no mesmo terra da rede elétrica. Você já viu uma fiação assim em algum lugar?  ???  Nem eu.
  • 4 semanas depois...
Postado Originalmente por BASS@27 Aug. 2002,03:02
Faca como eu pare de tomar banho...
 Coloque o fio terra em um vaso de flor dos grandes q tenha terra dentro assim você ira aterralo com muita eficiencia...
 Primeiramente o seu chuveiro é alimentando com 110v , 220, ou com chave seletora 110, 220 ????
 Se for 110v você poderá aterralo no fio neutro... c for 220v você terra q utilizar alguma artemanha como eu sitei acima... colocando uma latinha de terra amarada no chuveiro...
 Ou então utilizando um aterramento normal...
 EVITE COMER SAL ANTES DE TOMAR BANHO
 EVITE SE CORTAR ASSIM não LEVA CHOQUE FORTE
 EVITE LEVAR CHOQUES
 TROQUE O CHUVEIRO POR UM NOVO
 BANHO NO FRIO AJUDA
:-(P
Não aterre nada no neutro! Não pendure latinha de terra nenhuma no chuveiro! Nem plante fio nenhum em vaso algum! Ninguém aqui quer um pé de fio-terra... (De onde vêm estas idéias? Quanta criatividade...)
Não é a terra (material terra) que garante o aterramento: é o potencial que o solo (planeta terra) tem em relação aos fios da rede elétrica que garantem o fluxo da corrente para o chão, evitando o choque. Se a terra fosse feita de ouro teriamos um aterramento praticamente perfeito (baixíssima resistência) nem por isso você acha que ter um chuveiro de ouro iria resolver o problema de choques, iria?
Não acredite em soluções caseiras (exceto a do chinelo Havaianas, essa funciona) pois o único prejudicado vai ser você.
André  :-BEER
Postado Originalmente por BASS@27 Ago. 2002,03:02
 EVITE LEVAR CHOQUES
 BANHO NO FRIO AJUDA
Putz esse BASS é figura, nunca tinha visto tanta imaginação e criatividade !
Valeu !
Eu uso o meu com o terra ligado no neutro, e nunca tive problema... Claro, isso funciona só no caso de seu neutro ser aterrado. Em alguns lugares, onde consegue-se 220V usando 2 fases de 127V, isso vai torrar o banhista.
Mas tomar banho frio realmente acaba com os choques.
Postado Originalmente por coelho72@30 Aug. 2002,16:25
Acredite, o que você tem não é um fio terra, é o terra do chuveiro ligado ao neutro da casa, e isso não está em livro ou norma alguma especificado como terra ou citado como solução alternativa para aterramento residencial.
E não é que uma ligação incorreta do terra vai fazer com que você comece a tomar choques constantemente ou tomar banho passa a ser uma atividade de alto risco pelo perigo de ser eletrocutado. Não é assim que funciona.
Você ligando o terra no neutro (mesmo que esse neutro seja aterrado) não garante nenhuma proteção, pois, apesar do neutro aparentemente "não dar choque", ele é um fio condutor de corrente do circuito da casa a partir do momento que ele fecha um circuito (seja uma lâmpada ou uma TV ou...)
André  :-BEER
Além de fazer um terra eficiente lembre-se de passar o fio terra longe dos fios de fase do chuveiro... utilize um bom chuveiro que aceite disjuntores que desarmam quando existe fuga de corrente que são chamados de DR
http://www.inepar.com.br/0-equip....uga.htm
Ou então utilize um chuveiro de resistência "Blindada" nesse tipo de chuveiro a agua não entra em contato diretamente com a resistência, proprocionando mais segurança.
-Da Ducha até o Quadro de Distribuição,coloque um circuito (220V)
independente, usando fios de bitola 6 mm2 para distância até 30m.
Acima desta distância, consultar uma pessoa qualificada para o
dimensionamento da bitola dos fios.
-No circuito da Ducha, utilize disjuntor bipolar de 40A, se a rede
elétrica for de 220V no sistema Fase-Fase, e disjuntor unipolar
de 40A, se a rede elétrica for de 220V no sistema Fase-Neutro.
-A  NBR 541O (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) determina a
instalação de um disjuntor DR com corrente diferencial de 30 mA, e
corrente nominal de 40 A, exclusivo para o seu circuito.
-O   centro   da   caixa   de   luz   2”x4” , deverá   estar   no   máximo
a   20cm acima do niple de entrada de água da Ducha.
-Não é permitido o uso de plugs e tomadas, bem como emendas no
cordão de alimentação da Ducha. Utilizar somente os conectores
rotativos fornecidos.
-Importante para sua segurança - para evitar riscos de choques
elétricos, o Fio Terra  deste produto deverá ser conectado a um
sistema de aterramento conforme norma  NBR 5410. Se sua
instalação não dispuser desse sistema, providencie um. A
instalação elétrica e o sistema de aterramento para este produto
deverão ser executados por pessoa qualificada. A impedância do
aterramento não deverá ser superior a 10 OHM.
-A bitola dos fios de entrada até o quadro de distribuição e a chave
geral de proteção depende da carga geral da casa ou apartamento.
Esse dimensionamento deverá ser feito por uma pessoa qualificada.
-Antes de fazer a instalação verifique se a tensão da Ducha é igual
à do circuito elétrico (220V).
  • 1 ano depois...
  • 1 ano depois...
<font color='#000000'>com certeza é um sofrimento levar choque durante o banho, mas aqui vai uma dica q funciona (eu uso...)
falou!</font>
Quer matar o cara por que? uhaauhuhauh
valeu
<font color='#000000'>Além de fazer um terra eficiente lembre-se de passar o fio terra longe dos fios de fase do chuveiro... utilize um bom chuveiro que aceite disjuntores que desarmam quando existe fuga de corrente que são chamados de DR
Ou então utilize um chuveiro de resistência "Blindada" nesse tipo de chuveiro a agua não entra em contato diretamente com a resistência, proprocionando mais segurança.</font>
<font color='#000000'>-Da Ducha até o Quadro de Distribuição,coloque um circuito (220V)
à do circuito elétrico (220V).</font>
As observações feitas por Daniel Barros foram na minha opinião a que surti mais efeito para quem quer tomar um banho sem correr o risco de tomar choque, o DR é uma proteção que deveria ter em todos chuveiros de todas as residências, mas o custo e a falta de informação as vezes atrapalha. A uma série de fatores que devem ser observados em um aterramento elétrico, cada um faz por sua conta e risco. Este negocio de usar o neutro como terra pro chuveiro é um negócio perigoso, imaginem uma instalação em uma residência em 220V, por exemplo um aparelho de som ligado em uma fase +neutro= (127V) e um chuveiro ligado na outra fase + neutro= (127V), até ai tudo bem, agora se acontecer de o neutro se abrir por qualquer motivo, o que aconteceria com essas cargas?...Resposta: Como o chuveiro é uma carga maior, ou seja possui impedância muito pequena e o aparelho de som ser uma carga menor, ou seja possui impedância muito grande, vai acontecer que essas duas cargas estarão ligadas em série alimentadas por 220V, pela lei de Ohm quem receberá a maior tensão será a maior impedância, neste caso o aparelho de som, agora resta você usar sua imaginação pra entender o que acotecerá com o aparelho de som e com outros eletroeletrônico que estiverem na mesma condição dele...
Bom pessoal, outro detalhe de aterramento é que pelas normas os aterramentos devem ser todos interligados, devido a um efeito eletrico que pode ser originado em torno de uma barra de terra, chamado tensão de passo, caso essa receba uma descarga eletrica muito forte, como um raio por exemplo...
Espero ter contribuido um pouco, já que o objetivo do forum é ajudar e ser ajudado...
:bandeira::bandeira::bandeira::bandeira::bandeira::bandeira:
sei q muita gente vai reclamar...
mas uma coisa q FUNCIONA é você ligar o fio terra no cano do chuveiro.. (se ele for de metal até o chao) ...
aqui em casa, TODO encanamento do chuveiro é de metal, e vai até o chao.... eu ligo o fio terra no cano do chuveiro, e nunca me deu choque!!
é uma Pu%* gambiarra mas funciona!!
ahh e usar havaianas também evita dar choque!
Amigos,
É um tema bastante interessante. Vi q tem pessoas q conhecem do assunto enquanto outras deixam a lista engraçada. Trabalho na área ha 20 anos e digo que realmente o aterramento citado, levando um fio do chuveiro (aquele verde) até uma haste fincada na terra é o recomendado pela norma, junto com todas as especificações já citadas acima (medir aterramento e etc). Tá certo que você precisa (se não conhece o assunto) procurar um profissional habilitado e que conheça normas técnicas (tem muita gente que acha que conhece) e essa pessoal vai detalhar exatamente o que você precisa.
Lembre-se: sua vida e de seus familiares é o mais importante. Não se importe tanto com os custos.
Rafael Coelho, o terra do teu chuveiro ta ligado no negativo da rede?!!!
oia depois passa tua senha pra mim, ai se tu levar um choque muito grande algum dia eu fico na administração do forum!!!!
O QUE PODE ACONTECER
até o pc funciona com o terra ligado ao negativo!!! o que pode acontecer é uma sobre carga na rede, como por exemplo quando venta muito e os fios se tocam + com - (vão me dizer que nunca viram isso acontecer!!) a carga positiva vai voltar pelo negativo!!! queima tudo q tiver ligado na hora, geladeira, tv, radio, cara tomando banho!!!! :D
uma solução normalmente, o choque vem do registro, coloca um espelho do registro de plastico.......
questão sempre tive duvida como ocorre o aquecimento, sem que a agua dessa com eletricidade???
pois a molinha se liga no positivo e negativo ocorredo o aquecimento não é, pois a agua com os polos é pra dar um curto,,,,,,, queria uma explicação melhor do que essa minha!!!! alguem disposto
