Minhas configurações: RTX 4060.    Ryzen 5 5600X.    16 memória RAM.   SSD 512.   placa-mãe: B550M-K.
Bom dia, estou tendo problemas com meu computador de baixo Desempenho & baixo uso da GPU.
Por algum motivo, jogos leves como por exemplo Minecraft e Fortnite, a CPU é mais utilizada do que a GPU, visto que, no Minecraft eu chego a pegar +300 FPS com a CPU em 40 a 60%, e o afterburner mostra que a GPU está em 0%, eu sei que estou sofrendo de gargalo, mais eu não deveria estar com esse problema pois as minhas peças são equilibradas, certo?
Caso alguém saiba o que pode estar acontecendo me avise o mais rápido que puder por gentileza.
  • Confuso 1
Bom dia. Você considera 300 FPS baixo desempenho? Eu não estou vendo nada errado. Provavelmente esses 0% que você vê não está certo, verifique se você ativou o sensor correto. Verifique em outros jogos também.
Nem todo jogo vai usar CPU e GPU igualmente, tem jogos com gráficos muito leves onde sua GPU vai sobrar e o desempenho ficará apenas por conta do desempenho do processador, porque é assim que as coisas funcionam.
  • Haha 1
qual a frequência, nome e modelo da ram? nome marca e modelo do SSD?
Eu possuo uma rx 6600 XT que é pratimcamente equivalente a RTX 4060, mas em minecraft eu consigo pegar, se eu deixar fps ilimitado, até 1400+ fps visto que esse jogo roda até em calculadora.
obs: essa placa-mãe não tem dissipadores no VRM.
37 minutos atrás, Alyson J disse:
Bom dia
Você está usando um pente ou dois pentes de memória RAM?
300 FPS não é um baixo desempenho.
Dentro do jogo o cenário ideal é placa de vídeo sempre em 100% de uso, memória RAM e memória de vídeo no máximo 80% e uso de processador o mais baixo possível, assim como temperatura.
  • J.Augusto F alterou o título para CPU mais usada que a GPU mp Ryzen 5 5600X e GeForce RTX 4060
@GuilhermeGB@GuilhermeGB Na verdade 300 de FPS não é ruim, a questão é que o jogo mesmo com os 300 de FPS não para de travar como se estivesse a 30-40 fps.
@Swalls  2x8 DDR4 (DUAL CHANNEL) frequência: 3000MHZ
Modelo: T-FORCE (Não estou conseguindo enviar uma foto)
@Edvaldo J. Frederico 2 pentes de 8gb RAM, por isso mesmo, minha placa de vídeo deveria estar sendo mais utilizada.
@Swalls SSD M.2 NVMe de 512GB da PICHAU.
2100MB/s leitura
1400MB/s escrita.
essas T-FORCE de 3000mhz são famosas por darem problemas, baixe o memtestx86, instale num pendrive e faça uma verificação nelas.
sua b550 tem 4 slots de ram, você organizou direito o dual channel? [nada, ram, nada, ram]
Drivers estão atualizados? tanto placa de vídeo quanto BIOS(UEFI)?
como está o desempenho em outros jogos?
@GuilhermeGB então, percebi que esse problema ocorreu apenas em jogos "leves", testei Fortnite tudo no baixo travando MUITO.
Só que, quando tentei Call of Duty e  Resident Evil não tive nenhum problema, tudo no talo.
@Swalls Sim, meus slots de ram estão corretos. Os drivers da placa de vídeo estão tudo em dia, tirando a da BIOS que eu não sei atualizar. E sobre o desempenho em jogos está aqui em cima a resposta 👆🏼.
3 minutos atrás, Alyson J disse:
Isso normalmente ocorre quando o processador não aguenta e não a placa de vídeo, o que é esquisito já que o r5 5600x é muito mais que suficiente para fortnite. Quando você aumenta a qualidade para dar uma folga ao processador e manter a placa de vídeo ocupada, tem alguma melhora? Qual seu gabinete e cooler?
@Alyson J infelizmente Fortnite não serve muito como parâmetro, o jogo é muito mal otimizado. Eu testei ele da última vez alguns dias atrás e rodou extremamente mal na minha máquina, morri logo no inicio das partidas por causa dos stutterings, acho que testei umas 3 ou 4 partidas e desisti.
@Swalls Quando eu aumento a qualidade do jogo o processador aumenta muito o uso dele. E sobre os coolers é da marca TARGET de 120MM, rolamento Hidráulico e tensão de DC 12V.
@GuilhermeGB certo, poderia me indicar um jogo para testar? O Minecraft chega a ser mal otimizado também nesses casos..
Se for de grande ajuda, uma vez eu fui testar o THE FINALS e o processador chegou a 90° graus com desempenho ruim.
@Alyson J tem jogos populares, tipo Valorant, CS: 2. Valorant é um jogo que mesmo com tudo no alto ainda não será esforço para sua placa de vídeo, e se confirmando que tem algum problema relacionado a parte de CPU no seu PC, ele também vai rodar mal. CS: 2 também consegue ser bem leve pra placa de vídeo se você rodar nas configurações mais baixas, você deveria conseguir pegar 300+ FPS na sua configuração.
Eu não jogo nenhum dos dois jogos acima, mas um que eu jogo de vez em quanto é o PUBG, que também é um game grátis fácil pra você testar aí. Sua máquina também deverá conseguir rodar facilmente com uma taxa de FPS bem elevada se você reduzir a qualidade gráfica pra forçar o maior uso de CPU.
45 minutos atrás, Alyson J disse:
@Swalls Não consigo testar pois eu preciso comprar o jogo.
Sabem o que mais pode ser o problema?
O sr precisa aderir ao lado negro. 😏
  • Haha 2
@Alyson J infelizmente (ou felizmente) não sou permitido a falar isso aqui.
mas você pode procurar pelo github um launcher cujo nome é o nome da organização maligna do filme Capitão América 1.
  • Haha 1
@matrix554 Então, eu comprei no site da PICHAU, veio tudo certinho até as garantias dos produtos, só que desde o primeiro dia de uso já estava com o desempenho MUITO errado, tem uma grande possibilidade de que a GPU está sendo LIMITADA por conta de alguma configuração, se quiser te mando o link do produto.
Se comprou tudo da Pichau já montada, eu entraria em contato com eles pra ter um suporte, eles precisam te ajudar a sanar isso também.
Mas testou com outros jogos?
