Uma ventoinha do meu computador tá defeituosa e decidi comprar uma nova, mas ao tentar retirar o molex da ventoinha simplesmente não sai. Tentei com as fans de ventilação, e saíram normal de outro molex da fonte, já tentei usar limpa contato pra ver se conseguia tirar mas simplesmente não vaiIMG_20240717_001828640.thumb.jpg.097dbc0bdb5486f0851318234df75bbd.jpg
@shori Tente usar um secador de cabelo no morno, não precisa aquecer muito, e vai dando umas puxadinhas.
Esse tipo de conector não é para ficar preso assim, inclusive não precisa de tanta pressão para instalação/conexão, é para ser delicado.
Depois que conseguir retirar, recomendo que use alguma outra conexão Molex, mas teste com outros fans, conecta nessa conexão ai e veja se sai com facilidade.
Se os conectores Molex dos fans forem iguais a esse ai, eles são Molex macho/fêmea, pode conectar em sequência, não precisa usar outras conexões Molex da fonte, fans são de baixo consumo e não dá problema de ter todos em apenas 1 conector Molex da fonte.
Pode mesmo usar isso? Não vai danificar o molex da fonte não? Eu tava tentando retirar ontem e a proteção dos pinos quebrou, agora eles estão expostos (levemente só, da pra fechar um pouco), posso prosseguir com esse procedimento ainda? E caso continue preso mesmo eu fazendo isso? @Elder Nauvirth
@shori Aquecendo bem de leve o plástico do Molex, não deverá ter problemas.
Se estragar o connector Molex do fan em si, sendo esse o com defeito, não precisará se preocupar.
Se estragar o conector da fonte, ai será algo para se preocupar, mas se isso não ocorreu, não precisa se focar agora.
Tenta com o secador de cabelo, levemente quente, e dando umas leves puxadas no conector do fan para sair.
Enfia uma chave de fenda fina ou uma faca dos dos lados, se não soltar vá cortando e desmontado o conector danificado.
Pode ser que tinha mau contato e o arco voltaico formado soldou o pino no conector.
Depois que tirar corta o cabo perto do Molex ruim, desencapa a ponta dos fios e testa o fan, pode ser que ainda funcione.
