Recentemente comprei um gabinete que já vem com 3 fans ligadas por molex. Até aí tudo bem, porém, uma das fans vem com essa conector de 5 volts junto com um outro cabo de 2 pinos fêmea. alguém sabe pra que serve esse cabo e onde que conecto? placa-mãe B550M TUF GAMING PLUS e o gabinete é o AIGO DARKFLASH DS900 AIR.
Neste fan com mais cabos tem uma pastilha que é controlador de "frufru" básico, esse cabo com 2 pinos é para ligar no cabo do botão LED  ou Reset do gabinete e trocar cores e efeitos de forma sequencial.
Citação
...conector de 5 volts
Se com isso quer dizer "conector ARGB de 5 volts com três pinos - com falha entre dois [oo o]," pode ligar (opcional) em conector do mesmo tipo (ARGB 5V 3 pinos) da placa-mãe e fazer o controle do "frufru" por programa no Windows.
5 minutos atrás, 1lokos disse:
Então, o cabo é muito curto p ser ligado  outro conector de ARGB 5v E como já estou com o cabo do reset (led) do gabinete ligado no na entrada comum, única forma é deixar ele solto mesmo?
Do jeito que esta você consegue ligar/desligar os LED, trocar cores?
Se não consegue tem que ligar o cabo ARGB (5V, 3 pinos) em conector ARGB da placa-mãe, se o cabo é curto compre uma extensão ARGB.
Esse gabinete não vem com um manual, folheto de montagem?
Ai nesse vídeo o cara fala destas conexões.
