Aigo DK100? Se for "tá frito"... de qualquer jeito que colocar fans vai ficar ruim de airflow.
Coloca as duas no topo admitindo ar, e a traseira extraindo ar.
vixi..mas beleza mn valeu, vou fazer desse jeito ai, mas quais sao os problemas de esquentar muito? pode estragar as peças? e eu moro em curitiba também maioria dos dias ta frio, n sei se tem algo a ver kkkk
  • Pedroou alterou o título para Gabinete suporta 3 ventoinhas, 1 atrás e 2 em cima, como fazer o air flow?
OS novos hardwares tendem a travar o desempenho quando sobem a temperatura além do ideal, mas pode prejudicar a vida útil do hardware usar em temperaturas altas.
entendi, no caso um i5 12400f e uma rx 6650 xt voce acha q pode esquentar muito jogando jogos como red read, god of war?? agora to com medo de esquentar muito essa bomba tentando jogar uns jogos mais pesados
O que mais vai sofrer ai é a GPU, já que não tem como as fans mandar ar fresco nela - observe as temperaturas.
Se o i5-12400F estiver esquentando - passando de 85º; compre um air cooler melhor do que o cooler box da Intel, por exemplo, o Thermalright Assassin 120 R SE ARGB - R$ 119,99 (Pichau) ou o Thermalright Assassin 120 R SE PLUS (2 fans em push-pull, sem "frufru") - R$ 149,90 (Guerra Digital).
Já a GPU só trocando de gabinete.
WC não vai fazer diferença para a placa de vídeo, e vai piorar a temperatura do VRM da placa-mãe, sendo que qualquer air cooler com fan de 120mm resfria bem o i5-12400F.
E, sem "gambiarra" não tem como colocar radiador de 240mm neste Aigo DK100, não suporta:
  • Water cooler suportado: Traseira: 120 mm
Melhor seria gastar estes R$ 170,00 na compra de um gabinete frente mesh.
Esse é frente mesh - pode colocar fans na frente que vai entrar ar; mas é também meio apertado (365 x 192 x 450 mm CxLxA), nessa faixa de preço não tem nada melhor.
  • placa-mãe suportada: ATX, M-ATX, ITX
  • Comprimento máximo da VGA: 330mm
  • Water cooler suportado: Traseira: 120 mm (não suporta WC 240mm)
  • Altura máxima do cooler da CPU: 160mm
