Boa tarde amigos estou com um som da Philco ph1100 todas as funções funcionando normalmente o único detalhe é o display 100% apagado gostaria da ajuda de um profissional na área pois gosto de aprender cada dia mais a eletrônica fico no aguardo desde já agradeço.
  • guilherme_dr alterou o título para Mini System Philco PH1100 com display apagado
@Fred Godoi Não sei se a informação vai te ajudar mas... Um aparelho de som tem  circuito chamado de fonte de alimentação que vai fornecer os volts necessários para cada parte do circuito restante. São diversas saidas. Provavelmente o "subcircuito" da fonte responsável  por alimentar o display deixou de funcionar. Seria a primeira coisa que um técnico iria verificar usando o a função de medir volts de um multímetro. Mas se essa saida estiver normal pode ser o próprio circuito do display. Às vezes o display se conecta na placa principal com uma espécie de "fita" chamada de flat cable que são diversos fios paralelos e um conector com vários pinos. Um dos fios interrompido ou um mau contato no conector também pode ser a causa.
Adendum:
Achei um vídeo que mostra o seu aparelho por dentro:
Dá pra ver os flats indo da placa para o display.  O seu display parece ser do tipo que todas "luzes" estão dentro de uma carcaça de vídeo lacrada a vácuo. Ele precisa de uma tensão mais alta que o resto do circuito para funcionar , se não me engano 48 volts, o que renova a suspeita de que seja a saida de 48 volts da fonte.
