Consigo abrir portas em um roteador secundário usado como ponto de acesso?
Ir à solução Resolvido por Linio Alan,
boa tarde!
Estou querendo comprar um roteador novo para instalar no meu quarto, pois o roteador principal (da operadora) fica na sala e gostaria de estender o sinal para o quarto. Porém, minha ideia era colocar o segundo roteador como ponto de acesso, ligando ele na porta LAN do roteador principal, ou seja, só repassaria as informações para o segundo e ele distribuiria na rede.
Portanto, eu também estava pensando em usar esse segundo roteador para abertura de portas do jogo "Call of Duty - Warzone", só que minha dúvida era se eu podia reservar o IP do meu PC no roteador principal e abrir portas no secundário, pois não consigo abrir portas no principal por ele ter uma interface diferente. Isso gera algum conflito/problema?
@Voidz_- no caso se esse roteador estiver apenas repetindo o sinal como se fosse uma bridge ou repetidor, na interface cabeada, sim pode dar certo e não ter nenhum problema de conflito.
E nesse roteador secundário não se faz redirecionamento de porta se ele estiver atuando apenas como "ponto de acesso = Access Point", essa função deve obrigatoriamente ser feita no modem/roteador do seu provedor já que é praticamente impossível hoje em dia os provedores entregarem esses equipamentos no modo bridge, somente nesta hipótese a abertura de portas seria feita no seu roteador secundário.
@Linio Alan
Em 16/11/2024 às 17:48, Linio Alan disse:
Entendi cara, só me tira uma outra dúvida.. se eu colocar o roteador principal (da operadora) em modo bridge e usar o secundário para cuidar de tudo como servidor DHCP e etc, eu consigo manter o Wi-fi funcionando nos dois roteadores? não queria inutilizar o Wi-fi do roteador principal
20 horas atrás, Voidz_- disse:
Não.
Bridge é isso, ponte. O roteador do provedor vira como um simples conversor de midia. Wifi e as portas ethernet param. TV e telefone muitas vezes também.
Em geral numa instalação doméstica não é nada esperto usar o roteador da operadora em bridge a menos que o orçamento inclua um roteador a mais para ficar do lado desse da operadora. Em especial wifi 5ghz que tem um alcance medíocre vai fazer falta. E duas ou 3 portas ethernet que se vão... E a chance de ter um segundo servidor DHCP para diminuir a latência e ter alguma redundância nas conexões
21 horas atrás, Voidz_- disse:
@Linio Alan
Pra te falar a verdade seria muito improvável você conseguir colocar o roteador da operadora em modo bridge, como tudo hoje é fibra c/ redes xPON/FTTH, a burocracia para isso é um impeditivo para a grande maioria dos usuários comuns.
Melhor aproveitar esse tempo e disposição para investigar se os servers de CoD aceitam conexões em IPv6 e procurar confirmar se a sua internet também está entregando conectividade também nesse protocolo, isso dispensaria necessidade de abertura de portas e afins, e se não for o caso mesmo, aí então procurar um serviço de VPN confiável e mais estável possível para caso o CoD só aceitei IPv4 (improvável).
@Linio Alan
Em 18/11/2024 às 20:58, Linio Alan disse:
você diz o conversor de luz para dados? Se for isso, o meu é diferente.. minha operadora fornece fibra ótica até o poste, e de lá até minha casa vem através de cabo coaxial. Mas vou ver se faço o esquema que você disse que desabilitar o IPV4 para ver se melhora o NAT no COD, se der certo vou manter o segundo roteador como acess point mesmo
Cabo coaxial em rede externa, via de regra, causa mais problemas do que fibra óptica, mas deve existir ainda na sua região por ter muitos concentradores/backbone com equipamentos legados.
Por mais contraditório que pareça, neste cenário, a mudança do modem/roteador da operadora para o modo bridge é estatisticamente mais comum, embora em menor ocorrência nesta década e com a indisponibilidade de mais IPv4 público.
@Linio Alan
Em 23/11/2024 às 15:20, Linio Alan disse:
entendi, beleza então cara, talvez eu coloque em modo bridge mesmo mas ainda estou vendo..
até porque não posso inutilizar o Wi-fi do roteador principal, apesar de que o novo tem uma cobertura maior e etc
Em 18/11/2024 às 20:35, arfneto disse:
3 horas atrás, Voidz_- disse:
pois é, tem a física e a aritmética. Não pode por as antenas em dois lugares e via 5ghz o alcance é modesto. E se usar metade das portas ethernet em um lugar só e tiver o seu roteador da operadora do lado de uma TV como é muito comum, já vai ver  😄 o cabo longo voltando
@arfneto
59 minutos atrás, arfneto disse:
sim, vdd cara, vou ver se deixo em AP mesmo.. mas é isso aí, agradeço pela ajuda!! 😄
@Voidz_- o mais simples ao acrescentar roteadores em geral é usar os adicionais como roteadores mesmo, somando as portas RJ45, somando o alcance e a banda do wifi, e usando DHCP em mais de um para ter redundância e menor latência nas conexões. Se precisa de um AP compre um AP.
@arfneto
5 horas atrás, arfneto disse:
beleza então, pode deixar! Irei colocar a ideia do AP em prática
