Instalação elétrica nova: DDR MONOPOLAR 220V = UMA FASE E UM NEUTRO + ATERRAMENTO TN-S CONFORME A NORMA, PADRÃO NOVO COM DISJUNTOR E RELÓGIO NOVO
Nenhuma fuga de corrente detectada por enquanto
Todas as tomadas o Habotest para testar o DDR (acionar uma fuga de corrente, para testar se está funcionando o dispositivo para evitar choque de até 30mA)
Eu fucei toda internet e li que PODE SER que tenha algum neutro "frouxo". Ou seria qualidade do spot (bocal) e da lampada LED?
O ar condicionado é um inverter novo, instalado com aterramento e feito de forma profissional.
Quem fez a instalação elétrica foi um profissional muito bom, que conhece todas as normas e faz um ótimo serviço. Graças a Deus moro numa casa com aterramento. AO invés de fazer a proteção do DDR só nas áreas molhadas, resolvi fazer para todo circuito da casa inteira, se um dia vier algum sobrinho meu aqui e num descuido tocar em alguma peça de metal ou fio solto e houver uma fuga, o DDR irá acionar e a chance de esse DDR salvar a vida da criança é grande, pois fuga baixa o disjuntor não será acionado
Já testei 2 marcas diferentes de lâmpada LED. O que vcs acham que pode ser?
Qual a especificação da alimentação da lâmpada? É de fato nova? E a do seu ar em W? Não interessa o tal btu.  Consegue medir a V na lâmpada? Pra piscar em 220 a V tem que cair muito mesmo ou sua lâmpada não é bivolt/full range. Ou tem um belíssimo maucontato na sua rede que afeta a lâmpada. Só ela ou todas a da casa?
3 horas atrás, .if disse:
Essa variação de tensão é tão rápida que o multímetro digital não vai captar com precisão, precisa ser multímetro analógico.
Ou então ligar o compressor do ar condicionado, e em seguida desligar e ligar de novo com o multímetro ligado na tensão que alimenta a lâmpada, aí sim vai conseguir medir com precisão com o multímetro digital, pois nessa condição com o compressor travado de propósito (por conta da pressão, normaliza após um tempo), a corrente é exatamente a corrente de inrush do ar condicionado que normalmente é muito rápida em uma situação normal.
10 horas atrás, Danrley_Silva disse:
Boa amigo. No entanto no caso de conseguir ver a piscadela do led, de duas uma: lâmpada danificada ou tensão baixa. Neste último caso penso que sim, o multímetro vai ver a média da tensão e penso que sim, deve conseguir mostrar no display. Afinal, se o led tá falando que tá baixa, porquê o multímetro não confirma? Bem... só testando mesmo...
Uma outra teoria que me vem a mente (doentia) agora... a freq do pwm do ar condicionado se for do tipo inverter pode estar interferindo via p.e.m. na da lâmpada que também pode ser pwm... mas cara... haja lei de murphy pra tal... 😜
