Olá, queria saber se desse jeito as FANS estaria correto, porque como vcs podem ver o gabinete não tem como colocar fans frontais, então coloquei duas para jogar ar pra dentro e uma pra tirar. Desse jeito teria problema com o cooler do processador, que estaria sendo sufocado pelas FANS de cima ou outra coisa?IMG_20250211_123858_836_HDR2.thumb.jpg.bd4a24672004a64f0adf05048421a437.jpg
  • Triste 1
@Guguinha7 Eu colocaria as duas fans de cima para jogar ar para dentro, e a lateral para jogar ar para fora.
Retirar o filtro de poeira de cima do gabinete caso for colocar os fans para jogar ar para fora.
Montei dois setups que acho ideal para um airflow decente.
@gnireorb acho mais prático neste setup dele colocar as fans de cima para jogar o ar quente pra fora e a traseira jogando para dentro.
O da primeira imagem eu gostei também.
@Pedroou Exato, vai remover bastante ar quente produzido pelo processador e ainda deixa uma entrada de ar.
4 minutos atrás, opuss disse:
Pensei assim também, porém o ar quente vindo do cooler do processador vai aquecer a entrada de ar.
O problema de fan no topo do gabinete puxando ar para dentro é que ajuda a força da gravidade a empurrar poeira para dentro. 😛
Mas nesse "fornello" é o que tem. Um cara no YT já experimentou as 3 fans de todas as maneiras possíveis, como desenhado acima  e também com a traseira como entrada e as do topo como saída, entre as 3 posições deu 1 grau de diferença,  ou seja tanto faz.
4 minutos atrás, 1lokos disse:
E se colocar jogando o ar para fora com o filtro de poeira, a poeira vai ficar rodando dentro do gabinete, rs.
Esse filtro no topo é para minimizar a entrada de poeira quando o micro esta desligado, em uso normal o ideal é tirar, mas ninguém faz isso.
2 horas atrás, Guguinha7 disse:
Tarde
Você não passou a informação mais importante de tudo, como está a temperatura do processador e da placa de vídeo.
Como a rapaziada falou esse gabinete tem a refrigeração ruim.
Eu manteria todos os três como está.
Nos slots como o mesmo é perfurado, criando um exaustão maior, o ar frio será forçado pelos os slots.
Caso a temperatura não esteja bacana eu testaria a configuração da primeira imagem.
@Edvaldo J. Frederico
1 hora atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Tarde
Então essa seria a melhor opção de utilizar. Sobre o filtro teria a necessidade de tirar mesmo? Sobre a temperatura: i5 3470 e uma RX 550 4gb, uso para rodar jogos leve, e já monitorei a temperatura. O i5 chegou a bateria 77° a GPU não me lembro muito bem mas 60 a 70°(desculpe pela demora estava ocupado)
