Olá, pessoal! Tudo certo?
Sou novo por aqui e, pra ser sincero, não entendo muito de computador ainda.
Estou enfrentando um problema e queria ver se alguém consegue me dar uma força.
Atualmente estou usando uma placa de vídeo dedicada (RX 550), mas quero usar um segundo monitor. O problema é que esse segundo monitor tem uma entrada diferente, então comprei um conversor — só que não funcionou. Percebi que na minha placa-mãe MCR-A520M-DXV4 as conexões são compatíveis com o segundo monitor, então tentei ligar por ela, mas o monitor não é reconhecido.
Pesquisando, vi que pode ser necessário ativar os gráficos integrados do processador para que funcionem junto com a placa de vídeo dedicada. Meu processador é um Ryzen 5 3400G, que tem gráficos integrados (Radeon Vega), então teoricamente isso deveria ser possível.
O problema é que na BIOS da minha placa-mãe não encontrei nenhuma opção para ativar os gráficos integrados. Fucei várias abas, pesquisei, pedi ajuda pro Gemini, pro ChatGPT… mas até agora nada resolveu
Se alguém já passou por isso ou tiver alguma ideia do que posso tentar, qualquer ajuda é muito bem-vinda.
Agradeço demais desde já
@Mersoo você só tem como usar 1 GPU dedicada ou 1 GPU integrada, não da pra usar Vídeo onboard e Vídeo dedicado ao mesmo tempo mesmo que seja pra monitores diferentes.
47 minutos atrás, Mersoo disse:
isso deve ser porque o sistema detectou a gpu dedicada e desativou a integrada automaticamente
  • Haha 1
@Mersoo Na BIOS, conseguiu acessar o menu de configurações avançadas ou tem algo desse tipo ? Se achar, precisa procura algum lugar que fale sobre iGPU, se encontrar, é ali que irá ativar para usar a GPU e o vídeo integrado ao mesmo tempo.
O problema é que sua placa-mãe é remarcada da Mancer, então algumas coisas podem mudar o nome e lugar, mas é basicamente isso, precisa fuçar de novo na BIOS e ver se acha o menu avançado e algo relacionado com iGPU, e colocar em alguma opção quer permita onboard e PCIe ao mesmo tempo.
1 hora atrás, Mersoo disse:
IAs, busca o que é conhecido como resposta, como a placa-mãe é de fabricante diferente das comuns, o melhor é pedir ajuda em fóruns, o uso de IAs acaba não sendo uma boa ideia para perguntar sobre como ativar o iGPU na sua placa-mãe em específico.
A ativação do iGPU também irá consumir memória RAM, já que é a memória RAM que vira o VRAM de vídeo integrado.
16 minutos atrás, Mascote01 disse:
E o iGPU ? O uso de vídeo integrado e vídeo dedicado em mais de um monitor ? Eu sempre vi falar de ativar isso, e sempre foi dito que dá, inclusive foi o foco da minha resposta aqui, como sendo uma solução para uso de 2 fontes de vídeo diferentes.
  • Curtir 3
25 minutos atrás, Mascote01 disse:
Em teoria, dá. O Rafael Coelho respondeu essa pergunta.
@RobertoGB @Elder Nauvirth @Mascote01 Obrigado pessoal. Marquei como solucionado a pergunta. Fico grado pelo tempo e disposição de todos. Como foi falado vou perder um pouco da memória RAM e não quero isso, então creio que vou abandonar a ideia e buscar outra solução. Obrigado
  • GabrielLV alterou o título para Não consigo ativar os gráficos do meu processador Ryzen 5 3400G
