 Recentemente eu comprei o Air Cooler da Deepcool AG400. Vou trocar o Cooler Box padrão AMD pelo AG400, tava vendo uns vídeos sobre montagem e vi que tem alguns problemas que devem ter atenção pra não estragar o CPU ou Placa-mãe e quero tira algumas dúvidas por aqui.
 1° Sobre ter que deixar PC ligado para pasta térmica tira o aspecto colante para o CPU não vim junto. Posso deixar no teste sintético do CPU-Z por alguns minutos ?
 2° A remoção de pasta térmica. Posso apenas utilizar o papel Higiênico, sem o álcool isopropílico(Eu não tenho)? Posso utilizar álcool normal, tomando cuidado pra não pegar na Placa-mãe?
 3° Necessário alguma chave especial. Queria saber se necessita de alguma chave especial ou uma boa velha Philips resolver ?
  • guilherme_dr alterou o título para Dicas de como trocar cooler box do meu CPU por um air cooler DeepCool AG400
1 hora atrás, Marlon De Souza Nogueira disse:
Não precisa, antes de colocar força pra cima para retirar o cooler basta dar uma torcida pros lados que a pasta solta.
2 horas atrás, Marlon De Souza Nogueira disse:
Pode passar o papel higiênico para retirar o grosso e providenciar o álcool isopropílico.
Uma chave estrela serve pra apertar e soltar os parafusos.
@opuss  Fiz todo procedimento e tá aí tudo certo. Liguei ele deixei no CPU-Z por 5 mim e ficou redondinho após bom tempo do nada começou a da tela azul se tem como me ajudar ? Não sei se pasta térmica que usei do próprio AG400 que considero pouco ou se foi outra coisa.
Sobre a pasta térmica que já vem aplicada, geralmente é o que basta mesmo. Já instalei assim sem problemas.
Verificou se o cooler/dissipador ficaram bem presos? O cooler funcionou ao dar boot?
Qual seu processador?
Consegue enviar foto de como ficou a montagem e dos cabos?
@Marlon De Souza Nogueira O problema é que você tem que retirar toda a pasta antiga antes de aplicar a nova, aí na sua cidade deve ter alguma loja que venda álcool isopropílico não é possível.
A quantidade de pasta térmica que você deve usar é do tamanho de um feijão no meio do processador, quando colocar o cooler em cima ela espalha.
@opuss Responde em Tópico!
1°: O cooler apresentou funcionamento normal assim que liguei a primeira vez, verifiquei a temperatura e tensões, todas estão num parâmetro correto. Mas simplesmente dava tela azul.
2° O meu CPU é Ryzen 5 4600G
3° Não tenho como mostrar no momento da resposta.
 Aparentemente as memórias parece ser o problema após eu desativar o XMP e reativar os problemas com tela azul cessaram. Teste no CPU-Z por 2 minutos e não deu tela azul.
@Tiberio  Valeu pelo seu comentário!!
Tem algumas poucas lojas que vendem. O problema é que preço sai muito caro. Agora pela a Web o preço melhor mas frete acaba salgado preço exageradamente.
